Comment dégripper un robinet super dur à tourner ?
azur460
comment-dégripper-un-robinet-mural-rouillé-surtout-pour-le-remplacer-mais-j'ai-peur-de-casser-la-base-de-l'écrou
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Problème blocage enrouleur automatique HOZELBLOCK (11 réponses )
- Réparer le robinet de la douche, le robinet est bloqué et l'eau ne cesse de couler (1 réponse )
- Le robinet thermostatique fontionne meme en position ferme avez vous une solution (3 réponses )
- Robinet (mitigeur) bloqué peut etre grippé (1 réponse )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Comment dégripper un robinet super dur à tourner ? (6 réponses )
Dans un premier temps, utilisez du WD40, un produit très efficace, vaporisez, attendez une demi-journée, revaporisez le produit, une nouvelle attente d'une demi journée puis manipulez le robinet plusieurs fois en vaporisant de petite quantité pour faire pénétrer le produit. Cela devrait améliorer la situation. tenez nous au courant
— omega7 42518 pts
Allez y progressivement: un p'tit coup à gauche, un autre à droite, un autre à gauche et ainsi de suite en augmentant progressivement.
Si vraiment il est bloqué sans pouvoir bouger, quelqu'un vous aide en tenant le corps du robinet avec une grosse clé, une pince-étau ou autre, pendant que vous forcez sur la commande.
Sinon coupez le circuit d'eau et démontez le en ayant vos outils de plomberie à côté de vous et en priant. — yannick77 6537 pts
