Réparer un robinet qui coule
fifi
Un robinet ne se ferme plus (même en le tournant à fond fond!!) il continue de s'écouler... (voir plus on le ferme pire c'est ... si si je tourne du bon coté...)
A part fermer les arrivées d'eaux de tout l'appart en permanence, que faire?!
merci d'avance pour vos conseils aguerris !
- Comment dégripper un robinet super dur à tourner ? (6 réponses )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Réparer le robinet d'eau froide de s de b (1 réponse )
- Un radiateur du chauffage central ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
Proposition de Anonyme 16 pts
Outils : pince multiprise ; tournevis plat, joint adapte
Solution : 1°) Fermer l'arrivee d'eau (couper au compteur)
2°) Devisser la tete de robinet : avec le tournevis sur le dessus du robinet et avec la pince multiprise devisser la tete.
3°) Changer le joint (de la bonne taille)
4°) Tout revisser
5°) Reouvrir l'arrivee d'eau en faisant tres attention a une eventuelle fuite !
Précautions : Bien tout revisser avant d'ouvrir l'arrivee d'eau sinon inondation !
