Four SAUTER FMP1202X Chauffe trop
depuis quelques jours mon four électrique SAUTER FMP1202X chauffe toujours à son maximum sans prendre en compte le réglage de la température ,j'ai donc pensé à un problème de sonde au départ ,j'ai alors démonté le four est testé la sonde au multimètre ,elle est OK (±500 ohms a temp ambiante et monte avec la temp) .
Maintenant ,je pense qu'il ne reste plus que le thermostat ,le problème c'est que le four dispose de 2 cartes électroniques ,la carte de puissance sur laquelle est brancher la sonde et les départs vers les resistances etc, et la carte de programmation ou sont brancher le sélecteur de température ,de mode de cuisson et l'afficheur .
Donc pour changer la bonne j'ai besoin de savoir laquelle gère le thermostat ,si quelqu'un peut m'aider ce serait super ;)
Merci par avance .
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four sauter fmp1202x ne régule plus la température (1 réponse )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
Il est rare qu'une carte de contrôle claque au niveau d'une entrée analogique type sonde de température.
Par contre il est très courant que les relais de puissance se dégradent avec le temps, ou qu'un triac claque. Pas la peine de changer une carte entière pour si peu, c'est réparable.
— jchd 11691 pts — PRO
