Problème Sèche linge Vedette VSF 247 qui fait disjoncter
Petite Souris
2 pts
Bonjour à tous,
J'ai un Sèche linge Vedette VSF 247 de 2004. Depuis quelques temps, je le mets en route et, au bout de 40 mn, le compteur disjoncte mais si je le remets en route, au bout de 5 à 10 mn, c'est le compteur ou parfois le différentiel qui saute.
Je suis obligé de le débrancher car sinon rebelote tout saute même si je ne l'ai pas remis en route.
Hier, mon mari a débranché la terre du moteur pour voir mais le problème reste le même.
Pouvez-vous m'aider car je suis sûre que ce n'est pas grand chose et que c'est réparable.
Merci d'avance
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
- REPARER SECHE LINGE VEDETTE VSF 520 QUI NE TOURNE PLUS (0 réponse )
- Sèche linge VSF 8523 ne chauffe plus (1 réponse )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Seche linge s'arrete toutes les 10 minutes (3 réponses )
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
- REPARER UN SECHE LINGE VEDETTE VSF8523 QUI NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique et contrôleur universel
Solution : Bonjour.
La méthode de débrancher la terre ne doit être utilisée que pour faire des essais de détection de panne.
Conserver la machine dans cet état serait très dangereux pour les utilisateur (danger de mort)
Par contre, c'est le début de la bonne méthode pour trouver la panne.
Il faut débrancher tous les câbles de terre et les isoler, sauf celui qui est incorporé au câble d'alimentation.
Ensuite, il va falloir trouver quel est l'accessoire dont le fil de masse ( faussement appelé de terre) est relié en permanence ou inopinément à la carcasse de la machine.
Il faut utiliser un ohmmètre si vous en avez u_n et savez vous en servir ou bien rebrancher ces câbles un par un et faire des essais jusqu'à trouver celui qui provoque la disjonction.
Ce câble incriminé proviendra d'un accessoire qu'il faudra opérer mais pas forcément changer.
Bon courage
Précautions : Attention au 220v.
Ne jamais faire fonctionner (hors dépannage) la machine sans qu'elle soit reliée à la terre
Ne pas ré-enclencher le disjoncteur avec la machine branchée (risque de destruction de celui-ci)
