Comment ouvrir la nespresso cube ?
Marque : Magimix
Modèle : Cube Nespresso
JoroK
Comme tout le monde je suis victime de l'obsolescence programmée par Magimix sur son cube Nespresso. D'après les posts il faut changer une thermistance mais j'ai à démonter des vis à tête ovale (et non triangulaires comme mentionné) relativement inaccessibles sans dommages au cache plastique. Existe-t-il une clef spéciale et quel aspect à la pièce à changer ?
JR
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Levier Magimix Nespresso cube ne se ferme plus (4 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Démonter et réparer Nespresso Magimix M 200 pélican (2 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Réparer fuite nespresso Réparé (3 réponses )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Jeu de tournevis
Solution : Bonjour.
Obsolescence programmée.. Ne soyons pas parano.
Panne courante peut-être.
Pour les vis à tête ovale; si elles sont en saillie, trouver un tube métallique qu'on peut ovaliser, si l'ovale est en creux, il suffit de trouver un tournevis à la taille exacte de ce creux.
Sinon il y a des jeux de toutes les empreintes disponibles sur le net ou au camion d'outillage pour pas cher
Précautions : Ne pas forcer sur les vis sans avoir l'outil exact, quitte à le créer
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Outils fabriqué sur mesure (cf image ci-jointe)
Document doc
Solution : Pour une fois je ne suis pas d'accord avec yannick.... Cet outil très particulier n''existe pas sur le net sauf réalisé par des amateurs qui le vendent à prix d'or...
Je vous joint une photo avec les dimensions exacte de l'outil. Pour le fabriquer j'ai utilisé un cylindre en aluminium (tige De 8mm achetée à Leroy Merlin), j'ai coupé un morceau de 15cm... Ensuite j'y ai percé un trou de diamètre 5mm avec une perceuse à colonne. Ensuite avec une petite perceuse DREMEL et une petite fraise au diamant, j'ai ovalisé le trou de 5mm pour coller aux côtes précisées sur l'image ci-jointe et ensuite j'ai réduit l'épaisseur des bords pour que l'outil rentre dans le trou du plastique de la cafetière... Pas simple mais cela marche nickel...
Précautions : Chiant à réaliser et il faut y aller progressivement pour que l'outil fonctionne...
Outils : J'en cherche les coordonnées
Solution : Bonjour.
Je n'ai pas réussi à ouvrir le document joint mais d'après la description de l'outil fabriqué, ça ressemble énormément à celui que j'ai en main et qui servait à accéder à certaines plaques d'interphones
La profondeur de l'empreinte est d'environ 2,5mm et le trou ovale est de 6x7mm.
Effectivement on ne le trouve pas au camion d'outillage mais il existe bel et bien car il est rare qu'un fabriquant crée ses propres vis.
Je vais essayer de rajouter des photos ou des origines plus précises mais je ne suis pas sûr que ça passera
http://www.connectic.pro/produit/catad-01/vis_antivandalisme (pour la vis)
Et l'outil ressemble à ça:
http://www.rexel.fr/offres/produits/01-appareillage-et-controle-du-batiment/0106-boite-dencastrement-et-de-derivation/010606-boite-etanche/LEG091945
En pièces jointes les photos de mon outil
Précautions : Rien de spécial
