Démonter et réparer Nespresso Magimix M 200 pélican
Marque : Magimix
Modèle : M 200 modèle pélican
Felix
Je viens de récupérer magimix Nespresso M200 de 2010 ou 2011 qui n à. Pas servi depuis très longtemps
En la mettant en route voyant vert ok toute l eau du bol s évacué sous la cafetière en moins de 5 mins sûrement un joint hs et pas de pression sortie sur dosette
Impossible de démonter le capot ? Seul 6 vis Thor ok pour la plaque métal du dessous mais il reste 8 vis d un format inconnu et pas l outil pour enlever le capot et avoir une visu
Avez vous. Une solution ?
Merci pour votre aide
Félix
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Machine nespresso magimix m200 s'allume mais rien ne se passe (0 réponse )
- Magimix M200 mousseur permanant! (0 réponse )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Réparer fuite nespresso Réparé (3 réponses )
- Reparation (3 réponses )
- Comment ouvrir la nespresso cube ? (3 réponses )
bsr, les vis "exotiques" sont là pour acheter le tournevis adéquate, sinon percez les tètes de vis restante ensuite enlevez le socle et virez à la pince le reste (filetage) pour ensuite mettre des vis NF une 2eme possibilité prendre un stylo enlever la mine faire chauffer et appuyer sur la tète de vis pour faire une empreinte après refroidissement essayez de dévisser , si c'est pas trop serré ça marche , pour la fuite soit la chaudière pompe, joint ou flexible — DOM maeva 4322 pts
Bonjour Felix
Manifestement personne veut partager cette information : comment démonter une Magimix M200. J'ai quant à moi enlevé également la plaque métallique mais aucune autre vis ne se dévoile.
Je pense que seul les réparateurs sont dans le secret de ce démontage :-( — Yves S 2 pts
