Réparer fuite nespresso
patoche
41 pts
Bonjour, ma fille m'a donné une cafetière Nespresso magimix,elle fuit au niveau du compartiment capsules je l'ai détartré pour commencer ça va mieux mais il y a encore une petite fuite je suis bon bricoleur en général mais avant d'entreprendre le démontage je voudrais avoir la solution du problème pour éviter de chercher.
merci d'avance Pat.
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Nespresso Magimix m190 capsules tombent directement dans bac (1 réponse )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix m100 fuite capsule, ou se trouve le joint ? (1 réponse )
- Brancher carte électronique Magimix Nespresso Citiz & Milk (0 réponse )
- Levier Magimix Nespresso cube ne se ferme plus (4 réponses )
- M400 magimix aimant tombé (2 réponses )
Bonjour si vous êtes bon bricoleur alors avec la notice technique dispo ici:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi6kPKYmPzVAhVIVxoKHXfoA38QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fpdfstream.manualsonline.com%2Fb%2Fb85f6903-52e1-471f-adac-af92aab8c47a.pdf&usg=AFQjCNEgmiJdH4l26HERrDS9_Rk-usYK8Q
vous devriez parvenir à vous débrouiller pour trouver la panne sans trop de difficultés.
Bon courage et tenez-nous au courant.
Cdlt — omega7 42513 pts
ma cafetière est une Nespresso magimix M190 référence 11291,je suis allé sur You tube la panne venait de l'unité de brassage ou piston je l'ai changé et elle fonctionne très bien. — patoche 41 pts
Proposition de Patoche 1101 4 pts
Outils : tournevis et pince
Solution : Démonter l'unité de brassage comme indiqué, ensuite retirer la bague inox, dessous se trouve le fameux joint que l'on ne trouve pas en pièces détachée !!
Mettre sur le joint deux ou trois de téflon, remettre la bague en forçant un petit peu et le tour est joué.
Précautions : Aucun précaution particulière, sauf pour le démontage des fameuses vis ovale. Une fois démontée avec un pince, faire un coup de scie à métaux pour obtenir une vis démontable facielment avec un tournevis plat.
