Magimix m100 fuite capsule, ou se trouve le joint ?
Laurent89
Je répare une magimix m100 ; j’ai vérifié, cela fuit au niveau de l’unité de brassage vers la capsule.
Je n’identifie pas ou se trouve le joint à changer , qui pourrait svp m’expliquer ?
Est ce au niveau de la buse ou au niveau du piston, cf photo ?
IMG 3774.pdfDocument pdf
IMG 3775.pdfDocument pdf
IMG 3776.pdfDocument pdf
IMG 3777.pdfDocument pdf
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Réparer fuite nespresso Réparé (3 réponses )
- Quels tests pour panne Magimix M100 11227 ? (1 réponse )
- Reparation (3 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Panne Expresso Magimix M100 (0 réponse )
- Levier Magimix Nespresso cube ne se ferme plus (4 réponses )
Proposition de starcrouz 29 pts
Outils : une simple pince
Solution : Il faut enlever la bague argentée. Dessous tu trouveras le joint emmanché sur la pièce. Le pb c'est que je ne trouve pas ce type de joint en vente. Il faut malheureusement changer toute l'unité de brassage (30€ environ)
Précautions : aucun
