Magimix M220 Le cube
Marque : Magimix
Modèle : M220 Le Cube ref:11276
jeanbat
19 pts
Comment démonter la "cage à capsule" Réf:503890 dans l'unité de brassage sur Magimix M220 Le Cube Réf:11276?
Je trouve la pièce à acheter (chez SEM) qui comporte un filetage mais je ne vois pas le principe de démontage sur l'unité de brassage.
Merci D'avance
- Unite de brassage magimix le cube M220 (0 réponse )
- Levier Magimix Nespresso cube ne se ferme plus (4 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Demontage magimix nespresso M220 (0 réponse )
- Magimix M200 mousseur permanant! (0 réponse )
- Réparer l'abatent qui se relève tout le temps magimix M220 (0 réponse )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Magimix m100 fuite capsule, ou se trouve le joint ? (1 réponse )
Bonjour, pour avoir déjà démonté l'unité de brassage, je peux vous dire que la cage à capsule peut s'enlever sans tout démonter. Il faut avancer le levier pour faire apparaître dans le puits où l'on engage les capsules la bague chromée(la cage à capsule donc). Elle n'est en fait maintenue en place que par le joint qui se trouve à l'intérieur de celle-ci.
Il faut donc essayer de forcer vers l'avant entre cette bague et le corps de l'unité de brassage. Cela peut être un peu laborieux mais on y arrive !
Quant à la cage à capsule que vous présentez, ce n'est pas la bonne! Elle concerne la Magimix M200 et pas la M220 !
Malheureusement, après pas mal de recherches, il s'avère que cette pièce(le joint en fait puisque c'est la seule pièce défectueuse dans ce problème) ne se trouve pas. On ne trouve que l'unité de brassage complète pour une quarantaine d'euros... Alors qu'il suffit de changer un joint qui ne coûte même pas un euro !!!
Je cherche un joint équivalent mais il comporte deux gorges dont une importante puisque c'est c'est qui permet de maintenir la cage à capsule sur le corps de l'unité de brassage.
A voir si le joint de la pièce Réf:503890 destinée à la Magimix M200 est le même et peut s'adapter. Ceci dit, cette pièce est vendue environ 25€ contre 40€ pour l'unité de brassage complète. La différence est que pour cette dernière il faudra donc démonter une partie de la machine.
Avis aux bricoleurs donc pour la meilleure solution possible...
Merci Brunoj31, j'avais fait le même raisonnement, mais j'avais été induit en erreur par certains sites de vente de pièce détachées qui indiquaient que le Kit Réf: 503 890 était compatible avec Maximix M220.
Reste plus qu'à savoir si le Joint de ce kit se monte sur Magimix M220? — jeanbat 19 pts
Je n'aie pas encore de réponse concernant la compatibilité du joint du kit avec "le cube M220" — jeanbat 19 pts
Je suis quasiment sûr que c'est le même car la bague chromée est identique, le joint a du être prévu pour s'adapter sur les deux machines(c'est quand même les capsules qui déterminent la forme du joint). Reste qu'à 24€ pour un joint, je passe mon tour. Il doit bien y avoir un moyen de le trouver vendu seul quand même! Ma machine fonctionne encore pour l'instant malgré une goutte qui fuit par ci par là... — Brunoj31 7 pts
Je pense que ma panne est similaire ou vient de la même partie de ma machine à café M220 Magimix.
L'eau s'écoule aux 3/4 dans le réceptacle à capsules et très peu par la buse dans la tasse.
La buse ne présentant pas de défaut je pense qu'l s'agit de l'unité de brassage d'après ce que j'ai pu lire sur le net. Mais faut-il changer la pièce complète ou n'est ce pas tout simplement le petit joint torique qui est en cause ?
Si j'ai bien compris en forçant un peu sur la cage à capsule, on aurait accès à ce joint qui ne se détaille pas à la vente.
Est-ce que le diagnostic est le bon quant à la panne ? Et est-il exact que je n'ai pas besoin de tout démonter pour avoir accès à ce joint présumé en cause.
Merci pour votre retour.
Cordialement. — nautile 6 pts
Bonsoir, effectivement c'est le joint qui est en cause mais il est vraiment introuvable, j'ai pourtant longuement cherché... Autant changer pour le coup l'unité de brassage qui se trouve pour pas très cher, exemple : https://www.pheruxonline.com/index.php?main_page=product_info&products_id=396916
Un peu de démontage mais rien de très compliqué !
J'ai de mon côté opté pour l'achat d'une nouvelle machine essenza mini Delonghi pour 50€, problème résolu !
Bon courage — Brunoj31 7 pts
Ok merci. L'appareil faisait dans les 300€ donc ça méritait réflexion :-)
On parle bien du joint noir de la bague chromée ?
Finalement est-ce le même que pour le modèle M200 ? Si c'est le cas je tente pour 25€ même si je sais que c'est exorbitant pour un joint. Car je préfère éviter de changer l'unité de brassage complète.
Logiquement ce joint devrait être le même sur toutes les cafetières puisque le diamètre de la bague et donc du joint doit s'adapter aux capsules ! J'ai bon ? — nautile 6 pts
Re… Je ne sais plus dans quel sens je dois replacer le joint noir dans la bague car les bords diffèrent selon le côté il me semble... — nautile 6 pts
Pouvez vous me dire nautile, ou avez vous acheté le joint de la cage a capsule ?
Merci de votre retour. — Dead13 4 pts
Proposition de PATRICK 22 pts
Outils : Un petit et moyen tournevis plat, lame de cutter épaisse ou petit couteau de platrier
Solution : Bonjour à tous, je confirme que la réparation d'une Nespresso Cube XN5005 est possible grâce au joint contenu dans la cage à capsule sous réf. MS-0928206 / AW503890 initialement prévu pour Magimix M200.
Cage a capsule commandée chez le-sav.com pour 15,90 € frais de port inclus.
Pour ma part, la procédure est très simple:
1. NE RIEN DEMONTER DE LA MACHINE A CAPSULE ET REPEREZ LE SENS DU JOINT, car cela à de l'importance !
2. Pousser un petit tournevis à la jointure de la bague de cage de capsule et faire reculer le piston en maintenant le tournevis
3. Comme le joint est probablement sec donc, la bague devrait glisser vers l'avant sans trop de difficulté
4. Retirer le joint hors d'usage
5.Saisir la pièce N° MS-0928206 / AW503890 et procéder de la même façon, je vous conseille vivement de mettre des gants et/ou d'utiliser un étau car comme le joint est neuf, l'opération est plus délicate qu'avec la machine. La pièce en plastique sera détériorée mais cela n'a pas d'importance, nous n'en avons plus besoin pour la Krups/cube.
6.Avec la lame de la palette de platrier ou une lame de cutter, se glisser entre la pièce plastique et la bague en acier, essayer de la faire décoller d'1 mm ou 2.
7. placer le petit tournevis entre la lague acier et le support en plastique et pivotez votre tournevis pour faire levier, répétez l'opération jusqu'à extraction de la bague
8. Déposer le joint, qui vous verrez, est beaucoup plus souple que l'ancien
9.Replacez le nouveau joint sur le piston de la machine dans le même sens que l'initial
10. Graissez légèrement avec de la graisse au silicone (juste un peu autour) et placez la bague en acier sur le joint
11. Pour finir, poussez avec le piston délicatement et doucement jusqu'a ce que la bague soit en butée
12. Savourez un café avec votre machine étanche.
Comme ma bague d'origine était moins abîmée que celle extraite de la nouvelle pièce, je lui ai passé un peu de paille de fer très fine pour enlever les traces et le tartre et c'est celle replacée sur la machine, il n'y a pas de sens pour la bague métallique, elle est symétrique.
Précautions : Mettez des gants pour le démontage du nouveau joint, au besoin utilisez un étau.
Veillez à ne pas blesser le nouveau joint au démontage et au remontage.
Respectez les sens du joint, car il n'est pas symétrique !
