Levier Magimix Nespresso cube ne se ferme plus
Virginie
6 pts
Quand je referme le levier une fois la capsule mise, celui-ci ne veut plus se fermer et de bloquer, ce qui fait que je ne peux plus utiliser ma machine.
Nespresso ne fabrique plus de pièces détachées de cette machine. Avez vous une idée pour réparer? Est ce un ressort ou autre chose à réparer? Merci pour votre aide
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Comment ouvrir la nespresso cube ? (3 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Nespresso Magimix M200 ne fait plus de mousse (2 réponses )
- Magimix m100 fuite capsule, ou se trouve le joint ? (1 réponse )
- Réparer fuite nespresso Réparé (3 réponses )
- Reparation (3 réponses )
Bonjour sans démontage impossible de "deviner" quelle pièce est en cause...Je vous propose de vous adresser à un repair café proche de chez vous, où un bénévole pourra tenter de poser un diagnostic gratuitement...Pour les repair café c'est ici
www.repaircafe.org.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci omega7 — Virginie 6 pts
Bonjour c'est la pièce qui relie le levier de fermeture à l'unité de brassage qui a cassée. Elle est en zamak donc je ne sais pas comment réparer. Ça ne se soude pas mais est-ce que ça se colle? Ou peut on la remplacer? Merci
Bonjour vous ne pouvez pas trouver la pièce car elle est non détaillée par le fabricant, et elle n'est pas non plus réparable....La seule solution changer toute l'unité d'infusion, seule pièce répertoriée chez le fabricant, ici par exemple:
https://www.miss-pieces.com/unite-de-brassage-504791-machine-a-cafe-nespresso-m220-le-cube-magimix__p15005.html?fromCat=2216
