Nespresso essenza pompe désamorcé
Marque : Nespresso
Modèle : Magimiz
Mame
J ai eu en cadeau une cafetière Nespresso. La date d achats est de 2015. Elle n a jamais était utiliser. Je pense que la pompe est désamorcé. Car l eau ne coule pas.merci de votre aide
- Réparer Nespresso Magimix U, capsule bloquée. (7 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Réparer ma cafetière Nespresso Krups Essenza (0 réponse )
- Cafetière Nesoresso Magimix dont le voyant ne s'allume plus (1 réponse )
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
Bonjour sans références pas d'aide possible.
Cdlt — omega7 42513 pts
Si elles n'ont jamais été utilisées comment peuvent elles être désamorcées. ?
Dans le manuel d'utilisation vous trouverez la procédure à suivre et en la respectant à la lettre tout devrait rentrer dans l'ordre. . . . . !
Dans le cas contraire vous savez où nous trouver
Bien amicalement
pour réamorcer, vous pouvez essayer de faire couler plusieurs cafés avec l'unité de brassage ouverte. Cela force moins au niveau du circuit d'eau. Des que l'eau est réamorcée, refermer l'unité. — fab 111 pts
Merci pour vos retours !
La référence : ESSENZA FLOW STOP (photo jointe)
Reçue en client en déc 2014, jamais servie, débalée cette semaine.
J'ai bien suivi les consignes fournies 'première utilisation ou après vidange' (photo ci-jointe)
Je trouve cette notice pas très claire. Je ne comprenais pas trop en 2, s'il fallait appuyer pd 5 sec ou attende 5 sec.
Quoi qu'il en soit, l'eau ne vient pas.
J'ai beau appuyer sur ''start'' en maintenant au maximum le levier en arrière, l'eau n'arrive pas...
J'ai insister en espérant voir l'eau arriver, il n'en est rien... Je ne sais quoi faire...
Merci pour votre aide !
Cdt
Mat
si votre machine n'ai plus garantie, vous pouvez l'ouvrir et débrancher le tuyau en sortie de la pompe pour la réamorcer. — fab 111 pts
Merci pour ce conseil.
Je vais regarder des tutos pour réussir à dévisser les têtes ovales...
Il suffit juste de débrancher le tuyau, de le rebrancher et de lancer la machine ?
Ou faut il débrancher lancer la machine pour désamorcer et ensuite le rebrancher ?
Merci !
Cdt
Mathieu — matloto 17 pts
Il faut débrancher, la faire fonctionner pour amorcer et rebrancher. Vous pouvez trouver l'outil de démontage sur se site. https://www.miss-pieces.com/tournevis-ovale-en-t-pour-reparer-les-nespresso-magimix-krups-delonghi__p225440.html — fab 111 pts
Ok ! merci
Je vais éviter d'acheter la clé, car vu le prix.....
Je regarde ce weekend et vous tiens au courant !
Merci !!! — matloto 17 pts
Bon... ben toujours rien...
j'ai démonté la machine (outil fabriqué très facilement en perçant un écrou de 8 avec un foret de 3.5)
J'ai débranché le tuyau en sortie de pompe (voir photo), replacé l'eau, lancé la machine , mais l'eau ne passe pas....
Un autre conseil ?
Merci d'avance !!
même opération mais en débranchant la sortie du débimetre. — fab 111 pts
