Réparer Nespresso Magimix U, capsule bloquée.
mato14
Je dispose actuellement d'une Nespresso Magimix U et en faisant mon café de midi la capsule s'est bloquée dans la cafetière.
Ci-joint des photos sans la capsule que j'ai réussi à enlever en la coupant.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/09/1424805706-unnamed.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/09/1424805721-img-3834.jpg
Si vous avez rencontré des problèmes similaires avec votre machine, je suis preneur de toute aide.
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Cafetière Nesoresso Magimix dont le voyant ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Comment réparer ma nespresso XN 7001 ? Réparé (1 réponse )
- Cafetière pixie m110 nespresso 11325 support de capsule est tombé (0 réponse )
Proposition de philmardu 14 pts
Outils : Tournevis Torx T10
Solution : En ce qui me concerne, le mécanisme reculant le corps de chauffe pour donner accès à la capsule était bloqué à cause d'un pignon en plastique déformé à cause de la chaleur produite dans la cafetière.
Il s'agit de la pièce dont la référence KRUPS est MS-623316.
N'ayant pu me procurer rapidement cette pièce, je l'ai redressée à l'aide d'un décapeur thermique.
Pour démonter:
1 - Déposer le capot de couleur : retirer les 2 vis sous la machine, puis tirer le capot vers le haut.
2 - Déposer le capot noir surlequel se trouve le bouton/trappe d'accès à la capsule : 4 pattes plastique à déclipser avec un tournevis plat.
3 - Déposer le bloc contenant le corps de chauffe et les engrenages du mécanisme d'éjection de la capsule : 2 pattes plastique à déclipser avec un tournevis plat: l'une à gauche, près du moteur et l'autre à droite dans un refoncement. Il faut faire reculer le bloc d'un centimètre environ, puis le tirer vers le haut. Pour donner un peu de mou, décrocheter le lien sur le tuyau de la pompe.
4 - Tirer le chassis en plastique vers le haut pour acéder aux engrenages.
5 - Retirer le circlip sur l'axe du gros pignon en plastique et extraire cette pièce MS-623316.
Précautions : Attention, le corps de chauffe peut-être chaud !
Prendre soin de repositionner les engrenage correctement lors du remontage : les placer en butée.
Bonjour - - - -
En fait , je n'apporte pas de réponses ,faute de temps pour faire une lecture de l'ensemble de ce qui se dit sur ce forum
Pourtant je suis certain qu'il peut y avoir de très bons renseignements au vue du nombre d'échanges concernant cette machine
Preuve si besoin il en était , que le design ne fait pas tout , bien au contraire cela dessert le plus souvent le consommateur
Il serait grand temps que nous consommions différemment
http://www.apreslachat.com/forum/MAGIMIX/Nespresso-U/278198
Dès que j'ai cinq minutes je me plonge dans cette lecture
Bien amicalement
-Pour démonter le corps de chauffe et libérer les engrenages du mécanisme d'éjection de la capsule :je n'ai pas trouvé les 2 pattes plastique à déclipser .Une photo serait la bienvenue.
Merci .cordialement — omega69 8 pts
Je pense qu'il s'agit de ce clip (voir image), il y a le même de l'autre coté dans un renfoncement.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/09/1456784445-2016-02-27-11-45-01.jpg
J'ai eu beau essayer (système de capsule ouvert ou fermé), rien ne bougeait.
EDIT, il faut appuyer depuis l’intérieur du clips de gauche (en regardant la machine par l'arrière) et pousser en arrière le bloque:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/09/1456784640-2016-02-29-22-48-15.jpg
Pour information, il faut que le bloque mobile soit fermé. Donc allumer la machine, et une fois la partie mobile fermée, il faut débrancher la machine.
— Demony 15 pts
Personnellement, voici quel était mon problème (buse bouchée):
Demony
15 pts
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/09/1456784697-2016-02-29-21-28-54.jpg
bonjour, désolé pour le déterrage de topic mais j'ai exactement le même problème par contre impossible de retirer la sorte d'agrafe ressort sur le tuyau d'arrivée d'eau :
il y a une astuce ???
J’ai une capsule qui reste coincée dans mon Magimix M130U et j’ai essayé de démonter mais je ne trouve pas les deux ergots pour sortir le bloc moteur comme décrit dans l’explication, pouvez vous m’aider
jcl33 — jcl33 2 pts
