Panne four electrolux code erreur F05
Marque : Electrolux
Modèle : fe 6426 w
Anonyme
Bonsoir; j'ai bien la panne que Ptilpouf mais vous appeler la pièce défectueuse un relais, je ne la trouve pas dansles ventes de pièces détachés. Porte-elle un autre nom?
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Code erreur f5 four Electrolux Réparé (1 réponse )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Panne four electrolux code erreur F05 Réparé (5 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
Je pense que vous ne trouverez pas en pièce détachée les relais tout simplement car les fabricants ne vendent pas les composants individuels mais des cartes complètes... SI vous avez quelques compétences en électroniques, les relais sont effectivement facilement remplaçables. Il suffit de relever le modèle, la marque et les références et de vous rendre sur un site de vente de composant tel CONRAD ou ELECDIFF pour obtenir un relais (quelques euros) ensuite avec un fer à souder le remplacement sur la carte prend quelques minutes.
Mais attention, la panne F5 correspond à une surchauffe, elle n'indique pas forcément une panne sur relais, le problème peut provenir d'une sonde de température HS, ou du module thermostat HS.... — omega7 42513 pts
