Mon four Whirlpool AKZM6690/IXL m'affiche l'erreur F4
Papour56
Mon four Whirlpool AKZM6690/IXL qui a 1 an affiche : F4 défaillance du four appeler service
À quoi correspond cette erreur
- Affichage F4 " Défaillance du four" Four WHIRLPOOL AKZM6690/IXL (4 réponses )
- Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement. (7 réponses )
- Lampe four reste allumée (0 réponse )
- Probleme sur carte elec four Whirlpool (2 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL PYROLISE CODE ERREUR F01 (1 réponse )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
J’ai exactement le même problème!
Après quelques recherches sur Internet, il semblerait que le problème vienne d’un problème de communication entre la carte de commande et celle de puissance. Trois éléments peuvent donc être en cause : les deux cartes et le câblage entre les deux…
Sur mon four et suite, semblerait-il, à des problèmes récurrents sur les fours Whirlpool liés à des pyrolyses mal gérées par l’electronique (Relais de puissance qui restent collés), j’ai changé la carte de puissance mais j’ai toujours le même problème.
Vu que le câblage entre les deux cartes est bon et avant de commander la carte de commande (encore 140€ à rajouter), ma question est la suivante avez-vous une réponse à votre post?
Merci pour votre retour ou celui d’autres internautes qui aurait eu la même mésaventure. — teliff 2 pts
Ce code est affiché, car il y a un défaut de communication entre la carte électronique de commande et la carte électronique de puissance. J'ai eu aussi le code F4 au démarrage et suite contrainte sur le connecteur qui relie la carte affichage et électronique de puissance, le four n'a plus présenté d'erreur au démarrage.
De plus suite à une panne du grill, les autres fonctions du four étant fonctionnelles, j'ai démonté la carte de puissance et constaté plusieurs mauvaises soudures dont principalement le relaie de commande du gril. Le fabriquant de la carte électronique (Flextronic) n'a pas chargé suffisamment de soudure les relais de commande et avec la puissance >1000 W, les soudures se dégrade au fils du temps. Donc J'ai refait plusieurs soudures et le four est de nouveau fonctionnel. Pas terrible le contrôle qualité chez Whirlpoll. Mais cela a évité de racheter une carte complete pour de simple mauvaises soudures ...
