Radiateur mural
Ursula
2 pts
J'ai un radiateur mural à 4 lattes dans ma cuisine dont 2 lattes sont tièdes, voir froides. J'ai purgé mon radiateur mais rien n'est sorti.
Que puis-je faire pour que ces 2 lattes chauffent?
- Radiateur de maison bouché (3 réponses )
- Problème hydraulique Réparé (4 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur mural (0 réponse )
- Radiateur ne chauffe toujours pas après sa purge (0 réponse )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
certainement le radiateur est emboué , le démonter ,le vider envoyer un jet d'eau pour le rincer ensuite cela refonctionne —
Bonjour, c'est un radiateur à eau chaude ? Si oui, si vous avez purgé et que rien n'est sorti, c'est que votre réseau doit être sous-rempli. Vous devez être en tête de colonne. Vérifier la pression du circuit, ajouter de l'eau si nécessaire. La pression à attendre dépendra de la hauteur statique de colonne d'eau. Laisser tourner la pompe, purger tous les radiateurs de l'étage et faites le complément. Re purger. — Arno-Strasbourg 33 pts
