Radiateur ne chauffe toujours pas après sa purge
Marque : -
Modèle : inconnue
Bonsoir à tous,
J'habite dans un vieil immeuble à chauffage central.
Et j'ai un radiateur, celui de la salle de bain, qui ne chauffe pas : ni en haut, ni en bas, ni les tuyaux en métal à l'arrivée et à la sortie. Tous les autres fonctionne correctement. Il dispose d'un robinet classique, non thermostatique.
J'ai vérifié que le robinet fonctionnait et acheté une clé carré radiateur pour le purger.
Il n'y avait pas d'air dans le radiateur. Le débit de l'eau qui sortait était fort, et l'eau était assez clair. En revanche, après avoir fait couler l'eau suffisamment longtemps, j'ai remarqué que le haut du radiateur, et surtout à proximité immédiate du robinet, était chaud.
Avez-vous un diagnostic ? Si je devait deviner je dirais que l'eau ne peut plus s'évacuer du radiateur, et que donc de l'eau chaude ne peut pas y rentrer non plus.
Avez-vous des suggestions pour faire la réparation moi-même ?
Je vous remercie !
- Radiateur de maison bouché (3 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Radiateur chaffage Central reste froid (1 réponse )
- Radiateur Montreal 1800w, (2 réponses )
- Radiateur mural (2 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
