Radiateur mural
Toujours mon problème avec mes lattes qui sont tièdes. Le plombier est venu pour voir l'appareil. Il a procédé à la purge, ce que je n'avais pas fait au bon endroit : aucun problème de ce côté. Il a ensuite dévissé en bas un boulon et rentrer un tournevis pour ouvrir je ne sais quoi qui était fermé. De ce fait, les lattes qui étaient tièdes ont tout de suite chauffées en bas puis en haut. Je pensais le problème réglé, mais je m'aperçois qu'à nouveau, il y a toujours trois lattes en bas qui sont tièdes, alors que la 4ème ( celle qui est près du tuyau d'arrivée) est tellement chaude que je ne peux la toucher. Par contre les 4 lattes sont chaudes en haut à hauteur de la moitié du radiateur, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Je voudrais savoir si cela est normal vu que mes deux autres radiateurs fonctionnent du haut en bas sans problèmes. Par contre, l'alimentation par les tuyaux de ces deux radiateurs ne se fait pas de la même façon que celui problématique. En effet, sur les radiateurs qui fonctionnent, les deux tuyaux d'arrivée d'eau chaude sont positionnés l'un à côté de l'autre jusqu'au thermostat. Alors que sur le radiateur à problème, j'ai un tuyau qui rentre dans l'appareil en haut et l'autre tuyau rentre en bas.
Si quelqu'un voit une solution, je vous en remercie à l'avance.
Cordialement.
- Radiateur mural (2 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Problème hydraulique Réparé (4 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur ne chauffe toujours pas après sa purge (0 réponse )
- Radiateur Montreal 1800w, (2 réponses )
- Radiateur de maison bouché (3 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
