Changer joint four Brandt
gygy
6 pts
je n'arrive pas à faire tenir le joint, il comporte 4 crochets qui se défont au fur et à mesure que j'en met un !
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
Bonjour Gygy
Ce joint est-il adapté à votre four , n'est -il pas tout simplement trop petit ?
Quelles sont les dimensions du joint en votre possession ?
Si vous pouviez me mettre deux trois photos ou un petite vidéo du problème , je pourrais peut être , ou quelqu'un d'autre le pourrait , vous aider à trouver une solution !
