Bruit dans mon radiateur il cogne ou claque quand il chauffe
Marque : De Dietrich
Vivou
Bruit de claquement dans les radiateurs ou tuyaux le matin llorsque la température se remet a 20 degrés pour la journée car la nuit il descend a 17 degrés et bruit de vibrations lorsqu'il se de clanche. J'ai un chauffage au fuel
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
http://www.commentreparer.com/13319/Radiateur/bruit-dans-mon-radiateur-il-cogne-ou-claque-quand-il-chauffe — Philori 1248 pts
C'est normal c la dilatation des tuyaux pour ça il faut mettre des petits caoutchouc entre le collier et le tuyau — Alexandre Tendron 8 pts
Proposition de
Outils : tournevis
Solution : effectivement c'est la dilatation des tuyaux , soit mettre des colliers avec caoutchouc ou desserrer les colliers , cela arrive souvent avec une différence de T° et ''peinture sur les tuyaux de chauffage ( colliers en fer et tubes en cuivre) rien de grave,,,
