Four Faure CZC6970 avec resistance sole non branchée
Marque : Faure
Modèle : CZC6970
Bonjour à tous,
J'ai un étrange problème avec mon Four Faure CZC6970.
Trouvant que mon four ne chauffait plus au niveau de la sole, j'ai tout de suite pensé à un problème de résistance. J'ai donc démonté la protection arriere du four afin de tester la résistance... et là!!!
Le résistance n'est pas branchée, aucun fils ne semblent 'trainer'. Au vu des connecteur, cette résistance semble ne jamais avoir été branchée. En outre, cette résistance détient 2  cosses donc il semble que le prise de terre soit manquante. Est ce une pratique courante sur les fours de ne pas branché la sole? Des idées pour réparer ce probleme? Comment se procurer un plan du cablage électrique du four (au moins pour voir si c'est normal?
Je précise que ce four est une deuxième main donc avec qqs heures de vols mais son état est irréprochable donc a priori bien entrenu avant moi.
En attendant une réponse
Stéphane
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- FOUR Faure FM610N disjoncte (4 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461 (7 réponses )
- Four multifonction pyrolyse faure fm 609 (1 réponse )
- FOUR FAURE FOP37901XA (3 réponses )
