FOUR FAURE FOP37901XA
Marque : Faure
Modèle : FOP37901XA
MICHEL
Bonjour, mon four ce met en marche tout seul et ne s'arrête pas sans mon intervention.
Merci pour votre aide
MICHEL
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- FOUR Faure FM610N disjoncte (4 réponses )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- Four faure qui fait dijoncter le differentiel (2 réponses )
- Mon Four Faure FC 105 x ne chauffe plus (2 réponses )
- Débloquer la port d'un four de marque FAURE (1 réponse )
Quand vous dites qu'il s'allume tout seul , se met il en chauffe ?
Faites nous une photo du bandeau de commande
Tres probablement un problème au niveau du bouton de commande ( probleme fréquent) mais il faudra faire des mesures pour le confirmer
j'ai le même problème que michel avec le même type de four.
Quelle est la solution?
Gilles.
Merci d'avance. — Gilles54 2 pts
bsr voir la doc peut-être un programme différé en fonction,, — DOM maeva 4322 pts
