Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve)
Dan Nicollet
5 pts
Je suis récemment devenu l'heureux propriétaire de la Cuisinière vitrocéramique FAURE FCV6530CSA.
Problème, lorsque je fait fonctionner deux feux simultanément ou le four et un feu, l'horloge disjoncte et se remet à zéro. Est-ce un problème connu?
Merci de me donner des pistes svp. Je suis outillé et bricoleur mais là je cale en pleine ligne droite.
Cdlt,
Daniel
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- FOUR Faure FM610N disjoncte (4 réponses )
- Horloge de mon four FAURE ne fonctionne plus (2 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
- FOUR FAURE FOP37901XA (3 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Four Faure CFM745 Panne Après pyrolyse (2 réponses )
Bonjour vous voulez dire que le disjoncteur du tableau électrique se déclenche ?
Cdlt — omega7 42513 pts
C'est à y rien comprendre. J'ai ouvert le capot arrière pour prendre une photo du bornier et essayer de reproduire le problème pour mieux le décrire ici, mais il semble avoir disparu comme il est apparu...
En fait, c'était l'horloge qui se remettait à 0:00 et clignotait. Aussi sur ce modèle, le four ne fonctionne plus lorsque l'horloge n'est pas réglée et clignotte.
La photo de mon bornier est quand même est ci-dessous:
https://drive.google.com/file/d/1vqBbwmCeJeY0lH15R9zxfK-XSeZWoNXQ/view — Dan Nicollet 5 pts
Bonsoir très bizarre le fil bleu fin branché sur le gros fil marron .. normalement un bleu est un fil de neutre, pas un fil de phase... — omega7 42513 pts
Ou pensez vous qu'il devrait être branché ce fil marron? Vous voyez que les petits fils de la cuicinie1re rouge, orange et bleu sont tous à connecter selon le diagramme de branchement (rajouté ci-dessus).
Maintenant et depuis ce soir la cuisiniere est completement comme morte. Elle ne s'allume plus. Ni four. Ni plaques. Ni horloge.
Je n'ai pourtant rien changé.
J'ai re-consulté le diagramme de branchement mais je ne vois pas ce qui cloche....Pièce jointe 374612 — Dan Nicollet 5 pts
Bonjour demandez l'avis des autres spécialiste notamment brelect, sephan depann tout et mamigas pour avoir leur avis mais le fil fin bleu ne me semble pas branché au bon endroit....
