FOUR Faure FM610N disjoncte
stef
Mon Four Faure FM610N fait disjoncter les plombs dès que je l'allume.
après une pause de 5 minutes, une fois rebranché (les cables électriques) il s'allume avec un code C32 0146, puis dès que je veux l'allumer, c'est à dire le faire fonctionner, en appuyant sur le bouton on, il refait tout disjoncter.
En enlevant la terre, il fonctionne correctement.
Puis je l'utiliser sans la terre ?
Si vous avez une idée, merci de m'aider.
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- FOUR FAURE FOP37901XA (3 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
- Four faure qui fait dijoncter le differentiel (2 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Débloquer la port d'un four de marque FAURE (1 réponse )
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : tournevis pince
Solution : avant cette manip couper le courant ! débrancher une par une les résistances pour détecter laquelle est à la masse
Précautions : surtout pas débrancher la terre , pour votre securite !
Merci pour votre réponse,
Mais je ne sais même pas à quoi ressemble une résistance, yen a plusieurs ??
merci d'avance
Cdt
j'ai agrandi l'image , il faut soulever la laine de verre ( a l’intérieur du four , vous allez voir ou sont placés les résistances ) avant se repérer derrière le four , logiquement : une résistance en haut (grill) et en bas du four (cuisson) ce sont des cosses avec des fil anti feu , différent du câble d'alim ils sont plus souple , a distance c'est difficile a expliquer , j'ai accepté de recevoir un mail de votre part si vous voulez indiquez votre n° de tel et je vous appelle ,,, — DOM maeva 4322 pts
Surtout ne faites pas fonctionner votre four sans le fil de terre; il y va de votre vie.
Avez vous un multimètre?
Si c'est le cas (sinon on en trouve partout pour quelques euros) vous partez du câble d'alimentation (en bas à gauche sur la photo) et vous débranchez tous les fils de masse de couleur verte.
En soulevant l'isolant, vous allez trouver un certain nombre d'éléments alimentés par 3 fils dont 1 vert. Vous débranchez ce fil vert sur chaque élément.
Puis vous mettez votre appareil en fonction ohmmètre et vous mesurez, pour chaque élément la valeur entre le fil vert et chacune des bornes de celui-ci (donc 2 mesures à chaque fois) Ne mettez pas les doigts sur les pointes de touche, cela fausserait la mesure.
Normalement, vous devriez ne pas avoir de changement de valeur, l'appareil doit rester sur 0.
Si vous avez, à un endroit, une variation, même infime, vous aurez trouvé l'élément défaillant qu'il faudra changer.
