Four Faure FM404 ne chauffe plus
Marque : Faure
Modèle : FAURE FM440
lionel
5 pts
A la suite du changement des meubles de ma cuisine j'ai changer de place mon four. Depuis il ne marche plus; seul l'horloge marche mais dès que je le met en route il ne veut plus chauffer. J'ai testé différentes solutions de votre blog mais rien n'y fait.(Thermostat). J'ai donc démonté la plaque du dessus et je vous joint en photo de ce que j'ai trouvé u niveau du bouton de réglage de température. Qu'en pensez-vous?
Merci de votre réponse.
- Ventilation (1 réponse )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- FOUR FAURE FOP37901XA (3 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- FOUR Faure FM610N disjoncte (4 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
- Mon Four Faure FC 105 x ne chauffe plus (2 réponses )
Aucune photo ne parvient.
— jchd 11813 pts — PRO
Je vous joint encore la photo. Merci de votre patience
Vous avez une double cosse du thermostat qui c est cassé.
Si le morceau restant sur la pièce est assez grand, vous pouvez tenter une soudure direct des fils.
J'avais pensé à cela mais le morceau est petit pour souder. De plus il n'est pas normal que cela se produise, cela aurait pu mettre le feu quand on voit le fil à coté comme il a chauffé. — lionel 5 pts
