Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461
Marque : Faure
Modèle : FOB 461
Bonjour, avant de commander la pièce défectueuse de mon four, je voulais être sûr d'avoir bien compris.
Quand je mets en route mon four, après une dizaine de minute, j'ai un gros bruit de ventilation "métallique".
En ayant regardé les autres topics, j'ai cru comprendre que ce qui faisait du bruit est bien le ventilateur tangentiel, et non la ventilation de la chaleur tournante.
En effet, ce four est a chaleur tournante, et le bruit métallique apparait même si le programme n'est pas en "tournant". Quand je mets un programme en chaleur tournante, j'entends bien qu'une autre ventilation se met en route, mais c'est bien en plus de celle qui fait ce bruit métallique.
Enfin, dernier test fait : après arrête du four (cad en position 0) le bruit métallique continu assez longtemps (une bonne 1/2 heure)
Merci de vos réponses;
JPC
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Four préchauffe lentement en chaleur tournante uniquement Réparé (2 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Mon four Faure ne chauffe plus en chaleur tournante (1 réponse )
Vous avez raison, il s'agit bien du ventilateur qui sert à refroidir l'enceinte du four.
Par contre rien de dit qu'il soit mort. Si le bruit que vous entendez est du à un frottement, il faut regarder s'il en subsiste des traces. Il y a peut-être juste un petit coup de torsion à effectuer sur une pale ou un bout de tôle. — yannick77 6536 pts
Oui, le ventilateur tangentiel reste allumé après arrêt de la chauffe, afin de refroidir le four.
Ce moteur (repéré 18 sur la doc) doit être remplacé par le nouveau ventilateur de type "IMS" MÉTALLIQUE (voir l information constructeur ci-dessous pour l échange de ce nouveau modèle)
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=4055165627
http://www.brelect.fr/ve/FOB461X.pdf
Voir la documentation technique sur le kit de remplacement :
http://www.brelect.fr/ve/4055165627.pdf
Clt,
— brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour; merci à vous deux pour vos réponses, voilà qui est bien.
J'espère que la solution de Yannick77 va fonctionner, ce serait génial.
Car, merci pour la solution pièce de brelect.fr, mais quand on regarde la marche à suivre pour le remplacement, ça fait presque peur pour un non bricoleur comme moi.
Je vous tiens bien sûr au courant de la suite.
Merci encore de vos réponses!
JPC — JPC 7 pts
Bonjour;
J'ai démonté les panneaux arrières et dessus du four, et voilà ou j'en suis :
Tout cela vient bien du ventilateur du haut dont la structure à pales, n'étant tenue que par un côté, et s'étant un tout petit peu déformée (obsolescence programmée, ou en tout cas pièces en plastique de mauvaise qualité) produit une vibration. Cette vibration est démultipliée par la structure protectrice du haut (métal contre métal) produisant 1/ la vibration (son aigu) de la plaque proprement dite, mais aussi, par conduction solide, 2/ une vibration plus grave quelque part à l'intérieur de la structure du four (caché par la mousse anti chaleur).
Bref, en l'état, je viens de cuire sans aucun problème une tarte, le four démonté, à nu, et simplement posé sur le sol. Il reste néanmoins un peu de bruit, mais rien à voir avec ce que j'avais avant.
Je compte dans un second temps tout simplement réencastrer le four, sans sa plaque protectrice du haut (rien ne chauffe, en réalité a cet endroit) et ce sera la plaque de mon espace de travail qui fera office de protection (essentiellement pour des problèmes de poussière, je pense).
Je vous tiens au courant de la seconde manipulation, et des résultats.
— JPC 7 pts
Donc ma supposition était exacte.
Je vous déconseille de rentrer le four sans sa tôlerie car il y a quelquefois des chauffes importantes notamment lors d'auto-nettoyages et si vous mettez le feu à la cuisine avec un appareil bidouillé, l'assurance incendie en prendra compte.
Avec une belle photo de l'axe endommagé on aura sans doute une astuce à vous conseiller.
Bon courage — yannick77 6536 pts
Bonjour;
Voilà 2 semaines que mon four fonctionne sans problème au niveau de la cuisson.
Merci à Yannick77 pour ses conseils et mise en garde, que je comprends. Il se trouve que ce four n'a pas de programme d'auto-nettoyages. J'ai testé chaque programme et aucune chaleur forte (c'est plutôt tiède) ne résulte du fait d'avoir enlevé ce cache en tôle.
Depuis, il me reste de temps en temps un petit bruit métallique, mais rien à voir avec ce qu'il y avait avant.
Pour l'instant, je vais laisser le four tel quel, cad réencastré sans sa tôle, puis je le démonterai dans quelques temps afin de voir l'état, mais je pense qu'il n'y aura aucune trace.
Je vous tiens au courant dans quelques temps.
Merci à tous pour vos conseils.
JPC
— JPC 7 pts
Votre précision "sans payer" m'interpelle.
Vous avez comme solutions:
Soit de changer le four mais c'est payant.
Soit de faire venir un dépanneur mais c'est payant.
Soit de lire les conseils donnés ci-dessus (gratuitement) et vous n'aurez à payer que si vous changez une pièce à moins que vous puissiez la modifier, ce qui serait encore moins cher.
