Four faure qui fait disjoncter le tableau
Marque : Faure
Modèle : Fop27008xk
Année : 2016
Mon four faure FOP27008XK acheter il y as 1 an et demi. Fonctionnait très bien jusqu'à quelques semaines.
Il as commencé à faire disjoncter mon tableau électrique quand il se mettait à refroidir après cuisson de temps en temps. Depuis une semaine il fait péter les plombs quelques minutes après l'avoir allumé. Et maintenant des que je le branche. Je ne eus plus du tout m'en servir ...
Il est garantit seulement PIÈCES du coup on me demande déjà 100e pour le deplacement sans compter la main d'oeuvre. J'ai donc décider d'oublier la garantit et essayer de trouver le problème moi même.
J'ai vérifié la prise de courant aucun fil ne touche un autre ni dans le mur ni dans le branchement de la prise.
Il est brancher sur une ligne seule avec mon micro onde. Que j'ai évidement déconnecter afin de voir si le problème persister.
Pouvez vous m'aiguiller sur la recherche de panne ?
En vous remerciant par avance
Si c'est le disjoncteur différentiel qui saute, c'est le signe d'une fuite à la terre d'un organe de ce four.
Débranchez les résistances et essayez en les reconnectant l'une après l'autre jusqu'à trouver la coupable. Si ça saute toutes résistances débranchées, faites de même avec les autre organes (ventilateurs, verrou de porte).
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Aucun pour le moment
Solution : Bonjour je vous remercie pour votre réponse. Je vais tester cela. A chaque test je le branche juste au courant sans l'allumer ? !
C'est le général qui saute pas le différentiel ni le disjoncteur seul associé à la ligne du four
Précautions : ......
Oui, faites bien attention à ce que les cosses débranchées ne touchent rien.
Le "général", c'est celui d'EDF ? Si oui, c'est un différentiel aussi. Le plus sensible saute en premier.
C'est le disjoncteur en haut à gauche de mon tableau celui qui coupe le courant de la maison.
J'ai démonter l'arrière du four et je me suis aperçue quune protection de causse électrique reliant la lumière avait chauffer. Je l'ai ai déconnecter les 3. Et isolé. La terre la causse qui aperçues chauffer et l'autre en face. Et je suis entrain de retesté le four. Qui n'a pas disjoncter des que je l'ai brancher à la prise de courant. Est ce la bonne voie ?!
Cependant les code erreur s'affiche toujours à lallumage.
Après avoir appelez faure ceux ci ne correspondent à rien inscrit dans leurs registre
Le premier code qui apparaît est F084
CAA'4. et P026. Ils s'affichait déjà avant de débrancher ces causses
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Garantie
Solution : Bonsoir,
Si le four a 1 an et demi, ne tentez rien, et faites appel au SAV au titre de la garantie, qui est de 2 ans..
Ce sera le plus simple pour vous, quitte a vous passer du four pendant la réparation..
Précautions : ------------
Évidement cela aurait été plus simple. Cependant il n'est garantit que pour les pièces donc la main d'oeuvre et à ma charge et le frais de déplacement aussi 100e....
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : ---------
Solution : Garantie pièces uniquement ?? c'est qui le vendeur.
Normalement, tout bien acheté en France est couvert d'une garantie légale de 2 ans (pour le GEM), incluant les pièces, la main d'oeuvre nécessaire a la remise en conformité, et le déplacement si le produit n'est pas déplaçable (comme un four) ..
Perso, si j'ai le même probleme et que le vendeur ou le SAV me dit que les pièces uniquement sont couvert par la garantie, c'est la DDPP direct, sans autre sommation.
Acheter sur mistergoodeal qui me dit garantit que pièces
Et quand japelle directement constructeur donc faure il me dise de me diriger vers le vendeur car il n'y as pas de garantie ouverte sur mon produit ...il se renvoyé tous la balle c'est toujours pareil...
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Je n'ai pas le schéma électrique de votre four, mais vous parlez des cosses débranchées, qui ne font plus sauter le disjoncteur.
Si c'est les cosses qui sont sur la photo, je pense que c'est le klixon de sécurité, qui pilote le relais de chauffe (je pense a ça par rapport au calibre du fil, qui est plus un calibre de signal que de puissance).
Si ça disjoncte, c'est probablement qu'une résistance du four a un défaut d'isolement qui fait péter le diff.. Normalement, il faut un mégohmmètre pour les contrôler. Sans cet outil, il est possible de tester avec la méthode suivante.
Pour tester, rebrancher les cosses sur le klixon, et chercher les résistances sur le four. Sur chaque résistance, débrancher les 2 cosses d'alimentation et procéder a un test de chauffe. Si sa saute encore, c'est une autre résistance. Rebrancher la 1ere et refaire un essai. Vous trouverez l’élément en défaut par taton, qui est loin d’être la méthode idéale, mais sans outils de mesure, qui reste un coup de main.
Contrôlez également la qualité de la filerie du four. L'isolant doit être intact. Les cosses brûlés peuvent être remplacées par des cosses en Inox, qui résiste a la chaleur.
Attention : Il faut impérativement que la terre reste raccordé en tout points du four.
Par ailleurs, il semble que le disjoncteur EDF saute, mais que le diff du tableau électrique ne bronche pas. C'est étonnant, car celui de EDF est de 500 mA de courant de fuite, hors que celui du tableau électrique est de 30 mA. Tester donc le vigi de votre tableau par le bouton de test. Il doit sauter de suite. Ne pas laisser le bouton test appuyé plus d'une seconde. Si il ne saute pas, il est a remplacer..
j'ai également les mêmes codes erreur F084 CAA4 et P026 sans rien qui disjoncte ni aucune cosse fondue. Le four est FOP27008WK acheté en 2016 également. Vous avez trouvé la panne?
