Four Faure fait sauter le compteur.
Marque : Faure
Modèle : CCT 566
xavier
Depuis mise au norme installation électrique, le four électrique Faure chauffe 2 minutes et le compteur saute. L'électricien annonce que le four est mort. Alors que la plque et les feux gaz fonctionnent très bien.
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- FOUR Faure FM610N disjoncte (4 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- FOUR FAURE FOP37901XA (3 réponses )
- Débloquer la port d'un four de marque FAURE (1 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
Proposition de 08elec 8 pts
Outils : Tournevis et clés plates
Solution : Bonsoir, il y a de fortes probabilités que ce soit une des résistances du four qui soit en défaut: soit la résistance de sole (celle du bas) ou la résistance de voute (celle du haut). Pour un diagnostic rapide, appareil débranché, déconnecter une des résistance en prenant soin de repérer les cosses pour les rebrancher au même emplacement, isoler les cosses séparément pour éviter tout contact avec la carcasse, rebrancher le four, le mettre en fonction et attendre quelques minutes pour voir si le phénomène apparait encore. Faire le même test sur l'autre résistance. ATTENTION : toute manipulation doit être effectuée four déconnecté du réseau EDF. Nous contacter à l'adresse (site www.08elec.fr) pour toute demande de prix et conditions de livraison.
Précautions : Toute intervention sur les parties électriques doivent être effectuées matériel débranché. RISQUE D'ELECTROCUTION.
Bonjour Xavier :
Serait-ce par un pur hasard , si c'est le même électricien qui a opéré la " remise aux normes " et qui a établi la mort de votre regretté four ? ? ? ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xavier, en quoi a consisté la remise aux normes de votre four, est-ce bien le différentiel qui saute ? celà pourrait indiquer que le four n'était pas bien mis à la terre avant et que votre four présentait ce défaut d'isolement depuis quelques temps, avec dans ce cas le risque d'électrisation au contact des surfaces métalliques. Attention, il faut prendre en compte que les disjoncteurs différentiels neufs et aux normes sont bien plus sensibles que votre ancienne installation. Maintenant, quelques volts qui passent à la terre, et ça saute !!, vous êtes mieux protégé.
08elec. — 08elec 8 pts
