Comment réparer mon fer à repasser qui fait disjonter le disjoncteur
Marque : Calor
Modèle : turbo pro 525
betty
fer à repasser qui fait sauter le disjoncteur
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer la poignée de mon fer à repasser CALOR (8 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Remplacer cordon alimentation Fer Calor Aquaspeed 5370 (5 réponses )
- Calor Model 2820 3.12 104 - Rebranchement questions (7 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Comment arrêter la diffusion de vapeur d'un fer à repasser (4 réponses )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
Il y a de fortes probabilités que le fil d'alimentation électrique soit en mauvais état : 2 fils doivent se toucher.
Il faut donc changer le fil d'alimentation.
Ouvrez la trappe de connexion du fil d'alimentation.
débranchez le vieux cable d'alimentation et branchez en un neuf.
Attention les vis de connexion doivent être serrés trés fort.
Attention la partie dénudée des fils électriques doivent être engagés à fond dans les connecteurs.( pas de parties en cuivre dénudées apparente )
— bricosor 2 pts
Bonjour Betty :
Il est probable en effet que ce soit le câble où pas . Idéalement vous devriez juste pour le vérifier , remplacer temporairement celui-ci par un autre , si vous disposez d'un câble d'électroménager sinon vous en prenez un sur un gros appareil
Mais - - - - - attention - - - - - -simplement le temps de contrôler qu'avec ce câble , ça fonctionne sans faire péter le compteur , juste pour quelques secondes , car vous risquez de mettre le feu à la baraque .
Un câble électro n'est pas conçu pour supporter la T° de la semelle d'un fer à repasser , mais au moins vous serez fixé sur l'éventualité de la détérioration des câbles électrique
Il serait bien dommage d'acheter un câble si le problème ne vient pas de là
Tenez nous informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
