Remplacer cordon alimentation Fer Calor Aquaspeed 5370
Dadou
6 pts
Bonjour, Je voudrais remplacer le cordon alimentation du fer Calor aquaspeed 5370. Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre. Merci pour votre aide.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Fer à repasser (0 réponse )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Réparer mon fer calor qui s est éteint d un seul coup (0 réponse )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Réparer la poignée de mon fer à repasser CALOR (8 réponses )
Est-il nécessaire de l'échanger totalement ou simplement de le raccourcir ? — yannick77 6537 pts
Je veux le remplacer totalement et je ne comprends pas comment démonter le fer pour accéder à l'endroit du branchement des fils. — Dadou 6 pts
Il semble qu'il faille déboîter le cache de la pointe et dévisser la vis se trouvant dessous ainsi que les 2 de l'arrière.
Ensuite l'accès aux branchements doit se faire dans la poignée en la retournant.
Inspirez vous de la vidéo suivante
https://www.youtube.com/watch?v=48jcW8fd7sU — yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick est très proche de la réalité, pouvez-vous nous envoyer une photo de l'arrière du fer par en dessous au niveau du talon...
Sinon ici la vue éclaté du modèle 5350 extérieurement identique au votre est dispo:
http://pdf.sogedis.fr/CALOR%20FV5350C1.23%20FV5350C123%20WEB.pdf
Merci à Yannick77 et omega7, avec ces infos je pense pouvoir y arriver. — Dadou 6 pts
