Réparer la poignée de mon fer à repasser CALOR
Marque : Calor
Modèle : ULTRAGLISS EASYCORD 50
RABCHA85
La poignée de mon fer à repasser est cassée, elle se brise en petits morceaux, elle s'émiette (le plastique blanc est "cuit". C'est la partie après les deux boutons "vapeur".
J'ai un deuxième fer avec le même problème.
Ils fonctionnent très bien, mais c'est de plus en plus compliqué de le tenir en main.
Que puis je faire?
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Comment arrêter la diffusion de vapeur d'un fer à repasser (4 réponses )
- Calor Model 2820 3.12 104 - Rebranchement questions (7 réponses )
Bonjour il s'agit manifestement d'une dégradation d'origine chimique du plastique. Utilisez-vous un produit particulier dans l'eau que vous mettez dans vos fers ?
Cdlt — omega7 42513 pts
J'utilise toujours de l'eau déminéralisée. — RABCHA85 3 pts
Je suis très très surpris par cette dégradation du plastique sur deux appareils différents. Cela me fait penser à une exposition du plastique à un dérivé d'acétone ou de produit de pressing...
Bonjour . Même problème strictement identique sur un produit acheté le 25 août 2017.
s'agit il d'un problème connu chez Calor ?
Que me conseillez vous ?
Bonjour retournez-vous vers le fabricant car il y a là un vice de fabrication évident du plastique de la poignée...POur Olivier, il est à noter que votre fer est encore garanti (garantie légale de deux ans, loi dite de conformité), donc faite appel au SAV.
Problème identique, quoique récent , sur la poignée d'un fer acheté en 2008 et qui fonctionne encore très bien — Rico 2 pts
Bonjour adressez-vous directement au constructeur...
pour enlever la partie supérieur de la poignée, on passe doucement un tournevis au niveau de la sortie du cable, une fois l'arrière soulevé, on tire l'ensemble du dessus en soulevant vers l'arrière et c'est bon
pour le capot arrière, une fois le dessus de poignée retiré et les deux vis, on le pousse vers le bas en tirant sur le bas de ce capot, il peut être un petit peut bloqué mais il doit venir facilement
ensuite nettoyer la semelle, vérifier qu'il n'y ai pas de calcaire sur les joints et le boisseau (tige calcaire) mais si la semelle est trop entartrée on peut mettre le tout à la poubelle...
https://maisonvapeur.fr/ — fabnate95 31 pts
