Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur
Marque : Calor
Modèle : effectiss GV6721
AnneL
28 pts
mon fer à repasser calor ne produit plus de vapeur alors que le réservoir est rempli (eau déminéalisé )
je ne connais pas la date d achat plusieurs années (il s agit d un don) .
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
- Comment arrêter la diffusion de vapeur d'un fer à repasser (4 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
Le fer chauffe bien? La chaudière chauffe t’elle dans la centrale? Si oui entendez vous l’electrovanne de vapeur faire du bruit quand vous appuyez sur le bouton du fer?
Cdlt — Guillaume 2832 pts
non le fer ne chauffe plus bien depuis que j ai ce problème
pour la chaudière qui chauffe dans la centrale je n ai pas vérifié.... à suivre
lorsque j'appuie sur le bouton du fer je n'entend rien.
en revanche lorsque j'appuie sur le bouton ok qui clignote rouge "ok" j entend que cela se met en marche mais le niveau d eau du réservoir ne diminue pas et le fer ne chauffe pas plus ... — AnneL 28 pts
Il faut démonter la centrale et contrôler au multimètre la pompe et l’électrovanne vapeur ( valeur environ 3000ohms) — Guillaume 2832 pts
je ne vois pas bien comment la démonter et je n ai pas de manometre mais je vais essayer de m'en faire prêter
j ajoute une vidéo du bruit que fait l appareil lorsqu il cherche a faire de la vapeur
C’est la pompe que l’on entend. Donc contrôlez l’electrovanne de vapeur avec un multimètre. — Guillaume 2832 pts
