Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur
Marque : Calor
Modèle : GV6910
Il y a plusieurs années que je ne me sers plus de cette centrale vapeur car suite à une chute de la table a repasser (elle s'est pliée dun coup sans prévenir avec la centrale dessus) elle fonctionne mais sans vapeur.
Étant donné que ce site m'a aidé à dépanner mon karcher vapeur, je me dis que je laisse une dernière chance cette centrale pour la réparer . Jai jamais tenté de la faire reparer car de peur du prix de la réparation. Je devais m'en débarrasser dernièrement puis ce site m'a fait change d'avis. Elle a peu servi en plus.
Je ne suis pas du tout connaisseur dans ce domaine.
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparer centrale vapeur CALOR Réparé (6 réponses )
- Centrale vapeur CALOR - Bouton ON/OFF cassé (4 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
Bonjour si elle a juté voyez la connexion de l'électrovanne et les différents câblage ainsi que la carte électronique de pilotage si une soudure ne serait pas endommagée...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, merci encore oméga pour votre aide, je vais tenter de la démonter pour regarder. Je vais m'aider d'internet car electrovane je ne sais pas à quoi ça ressemble, on va apprendre... merci — Dje33 18 pts
Bon ça va être vite réglé car je n'ai pas de quoi l'ouvrir, ce sont des vis torx à la con avec un embout au milieu. Jai des torx classique mais qui ne s'adaptent pas. Voir photo.
Bonjour achetez un jeu de clé TAMPER TORX ou RESISTORX, cela se trouve à quelques euros dans n'importe quel magasin de bricolage, ce serait dommage de renoncer maintenant...
Oui j'avais prévu d'acheter ça, ça me servira plus tard sait-on jamais?? — Dje33 18 pts
Oui ce sont des empreintes de vis assez courante notamment dans les appareils électroménager...
Bonjour, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper avant mais je le suis procuré la clé qui va vient. Cependant, je m'en doutais, j'ai démonté le capot et analysé, rien ne ma sauté à l'oeil. Pas de soudure abîmée ou câble d'éclipsé. Je ne pense pas pouvoir réparer ce pb (plus de vapeur) lorsque l'on appuie sur le bouton. Si vous pensez à quelques chose
