CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut
Marque : Calor
Modèle : GV8960 C0/23
Je tente de réparer la centrale vapeur de ma mère, c'est une CALOR PRO EXPRESS TOTAL.
Tout semble fonctionner mais au bout de quelques secondes d'utilisation, le voyant rouge "water" clignote ,bien que le réservoir soit plein ; la centrale ne fonctionne alors plus et je suis obligé de la débrancher: rebrancher pour régler la situation, jusqu'à ce que ça recommence. Ma mère est aller faire un diagnostic chez un réparateur ( pour 10€) , celui-ci lui a dit que la carte électronique était à changer pour 100€ . Je lui ai dis de refuser et j'ai moi même changer le bloc de commande que j'ai acheté en ligne. Le problème est toujours là. auriez-vous une idée de la panne?
Précisions: La chaudière chauffe bien et la semelle également
Par avance, MERCI.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Central vpeur calor voyant niveau eau clignote (7 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur Calor express compact qui fuit par le dessous Réparé (5 réponses )
Pensez-vous que cela puisse venir de l'éléctrovanne?
Merci — burns 17 pts
Je ne vois pas trop sur la vue éclatée, mais regardez dans le réservoir ou à proximité si vous n’avez pas un système d’aimant ou flotteur qui gère le niveau d’eau?
Bonne soirée — Guillaume 2831 pts
Il y-a en effet un élément long dans la cuve du réservoir, cependant inaccessible.
Je vous envoie une photo
Oui c’est peut-être ça et en-dessous ça ressemble à quoi? — Guillaume 2831 pts
La photo numéro 2 est une vue de dessous du réservoir.
si vous entendiez par "dessous" la centrale en elle même, voici les photos
Il faut voir si il n’y a pas un système d’aimant dans le bloc blanc sous le réservoir — Guillaume 2831 pts
Ok, je vais démonter le capot dès que possible et je vous tiens au courant;
merci pour votre aide — burns 17 pts
Bonjour, après avoir regardé sous le capot, au niveau du réservoir, je ne vois pas de système aimanté;
seulement la pompe et le réseau de durite associé
J'ai changé l'électrovanne et le problème persiste...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Pour rappel: Problème de "mise en sécurité" dès lors qu'on utilise la vapeur ( voyant rouge vapeur clignotant) , obligé de débrancher pour rétablir.
- J'ai changé le bloc alimentation/ panneau de commande
- j'ai regardé le réservoir et essayer de le détartrer sous les conseils de Gg
- finalement changé l'électrovanne
Le problème n'est pas résolu, j'ai pu me faire rembourser le boitier de commande et remis l'ancien puisque le problème ne venait pas de là. Cependant je vais laissé la nouvelle électrovanne, l'ancienne étant un peu bleuie et entartrée.
Je possède un multimètre, si quelqu'un a des suggestions, je suis preneur...!
Bien cordialement — burns 17 pts
Bonjour, j'ai le meme problème j'ai changé la chaudiere complete,la pompe, le boitier de commande électronique complet mais le problème est toujours le meme le voyant rouge clignote des le mis en route. Pourriez vous me donner un conseil Merci pour votre aide. — GIRAULT 2 pts
