Comment arrêter la diffusion de vapeur d'un fer à repasser
Thm
4 pts
J'ai un fer à repasser à vapeur, Calor. Une fois chauffé, la machine diffuse continuellement de la vapeur, même en réglant le fer à repasser. Comment puis-je le réparer? Merci.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparer la poignée de mon fer à repasser CALOR (8 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
Bonsoir, soit le bouton de commande de vapeur est cassé sur le fer soit l'électrovanne de commande de vapeur est HS.
Je ne pense pas que le bouton de commande est cassé, je pense que c'est l'électrovanne qui est abimé. Savez-vous comment je peux réparer cette pièce? Merci,
Cordialement. — Thm 4 pts
Il faut la remplacer... Pas de réparation possible à part si elle est démontable...
Branchez votre appareil et appuyez plusieurs fois sur le bouton de diffuseur de vapeur.;
Si vous entendez un clac à chaque fois que vous appuyez et un autre quand vous relâchez, le solénoïde de la valve fonctionne mais celle-ci a son mouvement entravé.
Faites un détartrage en manoeuvrant ce bouton. Il se peut qu'un peu de calcaire ait bloqué la valve et accepte de s'en aller.
Dans tout autre cas, il faut démonter cette valve. — yannick77 6537 pts
