Réparer téléviseur LCD qui a du mal à s'allumer
Marque : Samsung
chris
6 pts
Bonjour !
Ma télé de marque Samsung LCD à de plus en plus du mal à s'allumer... lorsque je la met sous tentions, on entend un petit "clic" comme si elle s'allumais, puis un second comme si elle s'éteignait, puis un autre, ... etc.
Au bout d'un moment (20 à 30 "clic"), les bruits s'arrêtent et la télé reste enfin allumé... étrange non ?
Voici le modèle exact : LE46M86DX / XEC
Veesion : SX08
Avez-vous une idée ?
Merci !
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Ma tv n'est pas reparable !? un défit... (11 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- Réparer TV Samsung FullHD qui ne s'allume plus (7 réponses )
Proposition de reparation electronique 185 pts — PRO
Outils : fer à souder
Solution : Bonjour,
il faut remplacer les condensateurs situés au secondaire de l’alimentation. Un conseil en attendant d'acheter les composants, ne forcez pas l'allumage de votre TV sous peine de dégager l'eeprom située sur la platine de gestion !
Merci pour ces informations.
Il faut donc remplacer les "condensateurs". Je n'ai pas les compétences, ni l'expérience, pouvez-vous m'aider à ce sujet ?
Merci. — chris 6 pts
Il faut un minimum de connaissance pour ça, un fer à souder, de la tresse à dessouder, de l'étain et les condensateurs neufs, sinon une connaissance qui les a (les connaissances et le matériel)
Du coup, il faut pouvoir vous situer! — Philori 184 pts
Je suis de NANCY (54), je vais regarder, il y a surement une petite entreprise ou un réparateur qui pourra faire cela.
Dans la rubrique "dépanneur" du site j'ai trouvé quelques adresses proche de mon domicile, je vais les contacter !
Merci. — chris 2 pts
Je suis de Bretagne, sinon je vous aurais aidé avec plaisir. Bonne chance dans votre recherche. — Philori 184 pts
réparé, chez un professionnel à Nancy pour 70 €.
4 condensateurs remplacés. — chris 6 pts
Proposition de Vizoben 3 pts
Outils : Rien
Solution : C'est a cause de la chaleur ci par exemple ta télé est chaude alors que tu est en bretagne ca peut faire ca et le contraire dans le sud
Précautions : rien
Content pour vous :) — Philori 28 pts
