Ma tv n'est pas reparable !? un défit...
Marque : Samsung
Modèle : UE46D5700
THIERRY
18 pts
Bonjour, ma tv sort de chez le réparateur et apparemment les fournisseurs n'ont pas la platine d'alimentation demandée!.?
la panne viendrait de cette platine d'alimentation car la tv s'est éteinte d'un coup ,le voyant c'est mis a clignoté ,puis c'est rallumée !? et ainsi de suite...
une tv de moins de 5 ans c'est fort de café quand même!?
la reference de la tv Samsung UE46D5700RSXZF
quelq'un peu m'aider a trouver la platine ?
merci d'avance
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la platine d'alimentation de votre appareil ?
Ou une photo de celle-ci ?
Le prix d'une carte alimentation va certainement vous rebuter.
Le moyen le plus économique serait de trouver un électronicien qui pourra peut être réparer à moindre coût.
Le symptôme laisse bien évidemment penser à un problème d'alimentation, une tension auxiliaire doit être manquante.
Peut-on avoir une photo détaillée de la carte?
La référence BN94-05069K est celle de la carte principale, et non de la carte alimentation.
Réf de la carte alimentation: BN44-00423A
https://piecessamsung.be/samsung-model-parts/ue46d5700rsxzf/bn44-00423a.htm — Xababa81 2460 pts
vu que vous allez galérer pour trouver une carte principale sauf à prix exorbitant, elle existait entre 225 et 280€ mais il faut la trouver...
pensez à demander une garantie
platine réf:BN94-05069K
Résultat de la recherche pour BN94-05069K
PLATINE PRINCIPALE SAMSUNG
Prix TTC : 372.88 €
Prix HT : 310.73 €
PRINCIPALE SAMSUNG
Description :
Référence : BN94-05069K
BN9405069K BN9404659G
Largeur: 180mm, Longueur: 210mm
Cet article est garantie 3 mois constructeur
Marques et modèles compatibles (liste non-exhaustive) :
TV SAMSUNG UE46D5700RSXXN UE46D5700RSXZF
ou carte alimentation
Prix TTC : 108.08 €
Prix HT : 90.07 €
Référence : BN44-00423A
DC VSS-LED TV PD46A1_BSM,PSLF151A0
PLATINE ALIM BN4400423A
Longueur: 245 mm Largeur: 165 mm
disponible sur le site de brélect:
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=UE46D5700RSXZF&cat=0&fam=0
NB:quelques détails trouvés sur cette tv:
POINTS FORTS
Bons taux de contraste et niveau de noir
Faible consommation d'energie : 86 watts (PVA) et 79 watts (MVA)
Lecteur multimédia : compatibilité NTFS et nombreux formats vidéos supportés
POINTS FAIBLES
Valse des dalles (MVA et PVA) : légère variation de qualité d'image d'un écran à l'autre
Défaut de colorimétrie en mode Cinéma : DeltaE moyen de 5,3 en dalle MVA
Clouding sur la dalle PVA
Télécommande classique et pas rétro-éclairée
disponible également sur
http://boutique.lavs.fr/product.php?id_product=762
attention au port et à la garantie — jina 5753 pts
bonjour voici la photo de ma carte mais elle a l'air en parfait état !?
par contre on ma dit que la carte (si j'en achète une)devait être programmer car si elle était vierge ça ne fonctionnerait pas
pouvez vous m'en dire+?
merci d'avance
seul brélect peut vous donner l'info je pense, à condition que votre réparateur avait vu juste pour votre panne et qu'il ne vous ait pas sortie une vanne parce qu'il n'a pas su détecter la panne et pour ne pas passer pour un imbécile
ce qu'il faudrait c'est demander à brelect s'il peuvent tester votre carte , du moins celle que vous pensez en panne, alimentation ou principale
peut être que jchd peut vous aider également — jina 5753 pts
Non, cette platine n a pas besoin d être programmée.
Désolé mais je ne propose pas la réparation des cartes de télés ou moniteurs.
Primo, c'est le type de réparation chronophage à outrance et secundo il faut disposer de la dalle pour tester quoi que ce soit, chose impossible à transporter en pratique. Faire une réparation à l'aveugle ne m'enchante pas du tout et si je donnais dans la répar de ces cartes, je commencerai pas ma propre télé dont l'alim a claqué il y a 3 semaines et je me pencherai sérieusement sur le rétro-éclairage de mon moniteur qui a lui aussi rendu l'âme !
— jchd 11810 pts — PRO
bonjour et merci a tous pour vos réponses
effectivement je pense qu'il faudrait tester cette carte pour savoir exactement si c'est cette carte qui fait défaut , qui peu me faire ça? comment procéder?
est ce que ça vaut le cout au niveau du prix?
— THIERRY 18 pts
le réparateur me parle d'une carte d'alimentation a programmer et vous me dites que la carte que j'ai mis en photo ne se programme pas
donc c'est l'autre mais elle ne ne nomme pas carte d'alimentation?
faut t'il faire tester les deux??
— THIERRY 18 pts
il faudrait trouver un réparateur correct et lui demander de vous donner la panne pour savoir si vous devez la réparer ou pas suivant le prix
dans ce cas il va vous dire: oui mais si je fais le diagnostic de la panne et que vous ne la réparez pas cela va vous couter x€
ensuite si vous la réparez ce montant n'est pas demandé mais cela vaut peut être la peine si c'est la carte d'alimentation, la réparation est moins onéreuse — jina 5753 pts
