Probleme de son sur téléviseur Samsung.
Marque : Samsung
Ma fille a regarder la télé avec un casque sans fil a plusieurs reprise. Tout es débrancher. Mais la je n'ai plus de son a ma télé et quand je monte ou descend le volume, c'est l'icône du casque qui apparait et plus celui d'une enceinte. J'ai essayer de rebranche le casque et de le débrancher, rien. J'ai regarder dans les paramètres audio de la télé, j'ai que 2 icônes blanches, le reste est en gris et je peux même pas accéder a la réinitialisation.Rien. J'ai essayer de débrancher l'alimentation de la télé. Rien. Auriez-vous une idée d’où sa peu venir ou que dois-je faire. Merci d'avance.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Probleme demarrage tv Samsung UE32C6740 Réparé (12 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
- TV Samsung UE40D5700, image en double Réparé (3 réponses )
- TV Samsung fait "plop", ne s'allume plus (4 réponses )
Ma tele samsung marche j entend le son mais l ecrant reste noir d ou s1 vien?
— kader 3 pts
comme d'hab samsung a éviter !!
carte video hs (condensateurs) —
Surement un problème sur le retro éclairage, il serait bon de donner la référence exacte de votre TV — reparation electronique 185 pts — PRO
Proposition de Windy 1 pt
Outils : Telecomande
Solution : Faire un reset appuier 10seconde sur exit au démarrage de la tv et suivre les instruction du téléviseur
Précautions : Nul
Proposition de JF -2 pt
Outils : tele samsung lindicateur du son se baisse tous seule plus de son le remettre systematiquement
Solution : me dire comment proceder a la reparation merci
Bonsoir Kader ,
ton probléme est un probléme de son?
si c'est non, merci de creer ton propre sujet. — serenity 1979 pts
Proposition de nzindukiye pierre 5 pts
Outils : multimètre,étain,fer a soude
Solution : regarder d,abord le schéma de la partie son.est ce que il y a continuité des voies?si oui,voir le CI du son.si bon,voir les paramètres de configuration du télé pour le son .merci
Pour tenter de vous aider, précisez le Model Code de votre Samsung, lisible sur l'étiquette à l'arrière de la TV. — MVE 76 pts — PRO
Kader a jamais répondu MVE, donc ca sert pas a grand chose de déterrer des vieux sujet que seul les réparateurs comme toi et moi qui vont lire. — serenity 1979 pts
le contact de la fiche jack TV est resté en position casque , triturer avec un cure-dent avec du spray contact ou pire le remplacer —
