Réparer une cuve fioul polyethylene
Marque : Wiret
	doudou88
	lors de la pose d'un support sur une cloison j'ai percé ma cuve de marque wiret à fioul de 1500 litres se trouvant derriere la cloison, un trou de 8 mm, comment peut-on le reboucher?
Y a t'il une méthode pour reboucher ce percage?
Merci pour vos conseils!
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Réparer un destructeur de documents GBC Shredmaster 70S-1 (1 réponse )
- Enfoncement dans une cloison (2 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- Produit maison pour nettoyeur ultrason (8 réponses )
Bonjour , "mais qu'est -ce t' as fais Doudou dis donc...? Avec ce froid qu'il fait dans les Vosges ...,! Ce sera suivant la hauteur du fioul dans la cuve, mais aussi suivant l'accès . - 1 - Les matériaux " bi- composant " en seringue peuvent être d'un très grand secours - 2 - Si on arrive a mettre la main par l'intérieur glissez une vis avec une rondelle et un joint et vous contre-serrez par l'extérieur avec un joint une rondelle et un écrou — X # Johnny Hallyday 12308 pts
le percage se trouve environ 1m20 de hauteur le cuve faisant 1.60 — doudou88 3 pts
