Réparer un destructeur de documents GBC Shredmaster 70S-1
Je possède un vieux destructeur de document GBC Shredmaster 70S-1
J’ai ce matériel depuis longtemps et il a toujours merveilleusement fonctionné. Il est encore en bon état même si la partie plastique commence à se dégrader naturellement (vieillissement).
Sauf que là, peut-être usure et chaleur… Il ne fonctionne plus qu’au ralenti… et redémarre mal…
En ouvrant la coque, j’ai vu qu’un condensateur (bleu) se baladait dans la caisse, mais je ne sais pas où le ressouder?
je vois bien un fil qui pourrait être une des cosses, mais pas l’autre… De plus, ce composant est peut-être HS, ce serait vraisemblable.
Et puis est-ce là, la cause de ce moteur qui fonctionne au ralenti et qui a du mal à démarrer depuis lundi?
Bref, je voudrais réparer cet appareil...
Je cherche tout azimuts : des conseils, le schéma électrique de la partie électrique, des adresses de personnes qui connaissent ce genre de montage, un réparateur bénévole, un voisin sympa, un autre destructeur HS (ou pas) pour récupérer les pièces ou voir comment est positionné le condensateur, des personnes ayant eu le même problème, etc..
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Fil détaché sur un destructeur d'insectes Réparé (2 réponses )
- FRANCE 3 CHERCHE UN REPARATEUR POUR TEMOIGNAGE (0 réponse )
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Panne sur mon transpalette-électrique, besoin de conseils (0 réponse )
- Vanne EGR Renault scénic (3 réponses )
- Problème de manutention sur terrain irrégulier, besoin de conseils de réparation (0 réponse )
Un lien vers un manuel technique dun autre modèle de la marque. On peut présumer quil y a beaucoup de ressemblances
https://www.manualslib.com/manual/967707/Gbc-Shredmaster-950s.html?page=8#manual — Brikoltout 1854 pts
