PB LAVE LINGE Whirlpool AWO/D 6951 : L'eau ne s'arrete pas en cycle lavage
Marque : Whirlpool
Fredansouis
5 pts
Depuis hier, ma machine à laver le linge Whirlpool de 2008 me pose le soucis suivant :
Lors du cycle de lavage, l'eau n'arrête pas de rentrer dans la MAL et elle s’arrête au bout d'un moment avec le voyant rouge allumé : "ARRIVEE D'EAU".
Sinon le cycle de lavage fonctionne, et les minutes s'égraine jusqu'au moment ou le voyant s'allume.
Pour schématiser ma panne, je la compare au fonctionnement d'un réservoir de WC avec le flotteur, une fois le niveau atteint, l'arrivée d'eau se coupe, dans le cas de ma machine à laver, l'eau coule tout le temps !!
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Erreur arrivée d eau cycle lavage whirlpool awoe 9545 (2 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
Lorsque le lave-linge prend trop d'eau, plusieurs symptômes peuvent apparaître. Débordement, arrêt de toutes les fonctions et cuve pleine d'eau, enclenchement de la pompe de vidange, puis nouveau remplissage, en boucle, affichage d'un code panne.
Le contrôle de niveau d'eau ne voit pas (ou mal) la quantité d'eau prise dans la cuve. Le pressostat peut également être en cause.
Vérifiez aussi l'électrovanne
— nanard 107 pts
Merci pour votre réactivité concernant mon soucis.
Comment faire pour vérifier, le pressostat et l'électrovanne ?
Et surtout pourriez vous m'indiquez leur emplacement.
Cordialement. — Fredansouis 5 pts
Cliquez sur le site:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Sur le même site cliquez sur:Electrovanne(colonne de gauche en rouge) — nanard 107 pts
Merci pour pour vos conseils.
Par l'intermédiaire de mon voisin, il m'a conseillé un ami qui en deux temps & trois mouvements m'a résolu le soucis. En fait encrassage au niveau d'une pièce qu'il a nettoyé et tout est reparti nickel.
Du fait que nous faisons de moins en moins de lessive à 90°C, la crasse s'accumule. Il m'a conseillé un produit de lavage de la machine à laver !!! Efficace ou pas, on verra dans le temps.
Merci de votre aide, et bonne vie au forum. — Fredansouis 5 pts
