PB LAVE LINGE Whirlpool AWO/D 6951 : L'eau ne s'arrete pas en cycle lavage
Marque : Whirlpool
Fredansouis
5 pts
Depuis hier, ma machine à laver le linge Whirlpool de 2008 me pose le soucis suivant :
Lors du cycle de lavage, l'eau n'arrête pas de rentrer dans la MAL et elle s’arrête au bout d'un moment avec le voyant rouge allumé : "ARRIVEE D'EAU".
Sinon le cycle de lavage fonctionne, et les minutes s'égraine jusqu'au moment ou le voyant s'allume.
Pour schématiser ma panne, je la compare au fonctionnement d'un réservoir de WC avec le flotteur, une fois le niveau atteint, l'arrivée d'eau se coupe, dans le cas de ma machine à laver, l'eau coule tout le temps !!
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Lave linge Whirlpool 4721 (1 réponse )
- SOS. Kit de roulements pour lave-linge whirlpool awo 4472 (3 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Problème de fuite sur lave-linge Whirlpool AWA 5100 (7 réponses )
Lorsque le lave-linge prend trop d'eau, plusieurs symptômes peuvent apparaître. Débordement, arrêt de toutes les fonctions et cuve pleine d'eau, enclenchement de la pompe de vidange, puis nouveau remplissage, en boucle, affichage d'un code panne.
Le contrôle de niveau d'eau ne voit pas (ou mal) la quantité d'eau prise dans la cuve. Le pressostat peut également être en cause.
Vérifiez aussi l'électrovanne
— nanard 107 pts
Merci pour votre réactivité concernant mon soucis.
Comment faire pour vérifier, le pressostat et l'électrovanne ?
Et surtout pourriez vous m'indiquez leur emplacement.
Cordialement. — Fredansouis 5 pts
Cliquez sur le site:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Sur le même site cliquez sur:Electrovanne(colonne de gauche en rouge) — nanard 107 pts
Merci pour pour vos conseils.
Par l'intermédiaire de mon voisin, il m'a conseillé un ami qui en deux temps & trois mouvements m'a résolu le soucis. En fait encrassage au niveau d'une pièce qu'il a nettoyé et tout est reparti nickel.
Du fait que nous faisons de moins en moins de lessive à 90°C, la crasse s'accumule. Il m'a conseillé un produit de lavage de la machine à laver !!! Efficace ou pas, on verra dans le temps.
Merci de votre aide, et bonne vie au forum. — Fredansouis 5 pts
