Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726
Marque : Whirlpool
daft77
29 pts
Whirpool
Modèle : AWE 8726
environ 8 ans
Le lave-linge se bloque sur l'erreur F06
Pas de panique pas d'appel inutile avant tout dépannage ou démontage..
A essayer
Il faut lancer un programme test.
1- Sélectionner le programme vidange.
2- Démarrer le programme test en appuyant sur PRELAVAGE 4 fois en moins de 5 secondes.
3- Début du cycle de test affichage de C0 puis C1 jusqu'à C8
4- Attendre la fin du cycle.
5- Mettre le sélecteur sur 0 débrancher puis rebrancher
6- Puis choisir un programme.
Vous avez effectué un Reboot de la carte de programmation et comme par magie en général ça redémarre.
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Panne de type F22 sur lave-linge WHIRPOOL AWE876066 (2 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWOE 41048 avec code F06 (3 réponses )
- Code F08 sur lave-linge Whirpool AWE 8761 (4 réponses )
Le cycle de test ne démarre pas où c'est après le cycle de reboot ? — daft77 29 pts
Si à C5 ça ne bouge plus, qu'est ce qu'on fait ???
— sagaelca 6 pts
Bloquage en C5 ça me l'a deja fait j'ai débranché ma machine quelque minutes
et j'ai relancé un programme de mise a zéro, mais si le problème réapparaît, alors je ne sais plus !!!
Désolé, car la manip est juste un moyen de relancé votre machine a zéro (reboot) — daft77 29 pts
Bonjour Patrick :
Le code F06 correspond au capteur tachymétrique situé en bout du moteur Dans ce cas la première chose à vérifier et que l'aimant soit toujours bien en place sur la roue du tambour- - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Oui F06 correspond bien aussi a la panne de l'aimant qui peut ce détaché et se fixer sur la tôle.
Ou comme pour moi la manip reset, a simplement fait redémarrer l'appareil car aucun problème interne mécanique était diagnostiqué ! (pour info j'ai du effectué deux fois le cycle) — daft77 29 pts
Bonjour Daff :
J'imagine que C5 correspond à un cycle du programme , pouvez vous me dire auquel
Bonsoir xav60
Je ne connais pas vraiment le cycle exact du code C5 mais je me rappelle que lors du reboot de ma machine elle était resté bloqué en C5 ou C6, j'ai du recommencer un cycle.
Sur un site de réparation anglais il indique que le mode entre C5 et C6 correspond a la pompe de compression (kezako,)
Cordialement — daft77 29 pts
Bonjour Daff :
Pour commencer cliquez ici :
http://www.semboutique.com/les-organes/les-vues-eclatees-par-appareil/le-sechage/lavage/lave-linge/lave-linge-whirlpool
Descendez jusqu'au 23 éme vous y trouverez la vue éclatée de votre machine
Et ensuite je crois que comme c'est un site en anglais il y a peut être eu une erreur de traduction , pour moi ce serait " chambre de compression "
Cliquez ici : http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-29-1-Lave-linge:-Fonctionnement-generique.html - - - - - A +
Oui ça serait bien cette pièce qui ferait souvent défaut et le petit aimant mal aligné sur le tambour (tachymètre).
Sinon pour ma machine, depuis le dernier défaut en février 2012 plus de problème elle dure ! — daft77 29 pts
ça a marché après le 3 eme essai. il faut dire que pour les 2 premiers je n'avais pas remis le selecteur à zéro avant de débrancher. A voir si il y a un rapport.
cordialement — defred 1 pt
