Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726
Marque : Whirlpool
daft77
29 pts
Whirpool
Modèle : AWE 8726
environ 8 ans
Le lave-linge se bloque sur l'erreur F06
Pas de panique pas d'appel inutile avant tout dépannage ou démontage..
A essayer
Il faut lancer un programme test.
1- Sélectionner le programme vidange.
2- Démarrer le programme test en appuyant sur PRELAVAGE 4 fois en moins de 5 secondes.
3- Début du cycle de test affichage de C0 puis C1 jusqu'à C8
4- Attendre la fin du cycle.
5- Mettre le sélecteur sur 0 débrancher puis rebrancher
6- Puis choisir un programme.
Vous avez effectué un Reboot de la carte de programmation et comme par magie en général ça redémarre.
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
Proposition de feud 9 pts
Outils : Multimetre, fer à souder, pince à dénuder , tournevis,
Solution : Mon lave-linge, du même type, faisait un code F06 au bout de 2 minutes de marche. Après passage du programme de test puis mise à 0, tous les tests étaient OK de C0 à C08.
Après dépose du module, j'ai vérifié si je retrouvais les 70 ohms de la valeur ohmique du tachymètre après avoir enlevé le connecteur "moteur" sur le module. Je ne retrouvais pas la continuité (les 2 premiers points du connecteur).
Après recherche à l'ohmetre, j'ai trouvé un fil cassé à l'intérieur à 3 cm derrière le connecteur , amovible sur le moteur, non visible car pas cassé. La cassure se fait au niveau de la boucle plastique servant à fixer la nappe des fils moteur vers le connecteur amovible.
Il suffit de couper, le fil et de ressouder puis isoler. Encore un défaut qui n'est pas décelé par le programme de test.
Précautions : Pour plus de facilité, pencher latéralement la machine de manière à accéder au connecteur pour reparer le fil cassé.
Bonjour Feud :
Merci pour cette exlication qui a le mérite d'être claire et concise et qui j'en suis certain servira à d'autres
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
lave-linge Whirpool ne sallume pas — Anonyme 3 pts
le code defaut F06 correspond bien au capteur tachymétrique aimant sur la poulie qui contrôle cette erreur de vitesse ou arrêt du tambour
dans la plupart du temps cela provient des charbons HS moteur ne fonctionne pas.ou courroie HS. pour moi ma réparation machine Whirlpool awe 7777
j'ai changer les charbons HS aprés le programme vidange puis O est choisir un programme. réparation réaliser par moi même piéces environ 22€
— jojo 2 pts
Bonjour Jojo :
Effectivement la définition du code F6 est bien la suivante : Pas de détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique.
Bonjour à Anonyme :
Si votre demande est toujours d'actualité , je vous invite à la relancer pour que je sache si l'on doit y répondre ou si l'on peut laisser tomber
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour, moi j'ai eu F06 et cétait le tachymetre qui s'etait débranché (fil) et de plus la courroie avait sautée lors de mon déménagement(à vérifier) panne bête donc — Anonyme 3 pts
cherche notice pour lave-linge whirlpool awm 8900 car defaut f06 machime de 9 kg dreamspace — mamie 2 pts
Bonjour, voici le lien sur le site whirlpool pour votre mode d'emploi AWM8900
http://docs.whirlpool.eu/_doc/501930115181F.pdf
Cordialement. — feud 2 pts
Bonjour Mamie :
Pour votre requête vous pouvez aller sur ce lien :
http://www.apreslachat.com/produits/1956/WHIRLPOOL/AWM-8900
Pensez à nous tenir informé de la suite des événements et en cas de besoin n'hésitez pas et - - - - - - - - A +
J'ai la même panne F06 mais elle se produit au moment de l'appel d'eau. Le moteur se met à tourner alors qu'il ne devrait pas en donnant des à coups. Et c'est à ce moment (le tambour devient incontrôlable, la machine se met en erreur F06. C'est arrivé après avoir changé la pompe. Je précise qu'elle le fait de plus en plus. Le mode essorage fonctionne, mais le phénomène se produit soit au stade lavage soit au stade rinçage.
En fait, j'ai l'impression qu'elle se plante entre 2 passages (lavage->rinçage, rinçage-> essorage)
WHIRPOOL AWD 9763
— BC65 2 pts
