Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 6211
chris_wafer
77 pts
Ce matin, elle a redémarré environ 1h et ensuite j'ai eu l'erreur. Voici la photo quand j'ai eu l'erreur en pièce jointe.
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Whirlpool AWE 6628 - Tambour bloqué portillon retourné Réparé (4 réponses )
- Cuve de mon lave linge Whirlpool AWE 9828 coincée en bas capot ouvert Réparé (3 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awe 6624 ne fonctionne plus (8 réponses )
- Whirlpool awe 9726 qui se met "en pause" (3 réponses )
Code erreur F27 : pas d'inversion moteur.
Causes possibles : charbons moteur usés, carte de puissance défectueuse (réparable). — jchd 11819 pts — PRO
Quoi changer en premier ? — chris_wafer 77 pts
Commencez par examiner les charbons ; ils doivent dépasser d'au moins 15 mm de leur support. — jchd 11819 pts — PRO
Comment y accéder ?
Il s'use? C'est la principale panne? — chris_wafer 77 pts
Vous pouvez télécharger la vue éclatée de votre appareil ici :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWE6211%2B859397929035.htm
Vérifiez au passage que la courroie est bien en place. — jchd 11819 pts — PRO
Les charbons sont commandés... On verra une fois installé... — chris_wafer 77 pts
Y a moyen de réinitialiser la machine en faitsant une manip? — chris_wafer 77 pts
C'est un défaut physique qui ne disparaîtra que lorsque l'organe concerné sera réparé ou remplacé.
Le logiciel ne peut rien contre cette dure réalité. — jchd 11819 pts — PRO
Ok, j'attends mes charbons qui devraient arriver.
Si ce n'est pas ça, il faudra changer toute la carte de puissance ? — chris_wafer 77 pts
Dans ce cas, cette carte devrait être réparable. — jchd 11819 pts — PRO
