Cuve de mon lave linge Whirlpool AWE 9828 coincée en bas capot ouvert
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 9828
Chèvrefeuille
J'ai fait tourner la cuve de mon lave linge whirlpool AWE avec le capot non bloqué et il s'est ouvert et coincé en bas. Tout est bloqué . Impossible de tourner la cuve.
Comment régler ce problème ? démontage de la cuve ?
Merci pour votre aide
Chèvrefeuille
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Tambour bloqué lave-linge Whirlpool AWE 6511 (5 réponses )
- Whirlpool AWE 6628 - Tambour bloqué portillon retourné Réparé (4 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Code erreur F12 sur lave linge whirlpool 6eme sens. (2 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awe 6624 ne fonctionne plus (8 réponses )
Bonsoir commencez par démonter la résistance sur l'un des côté qui doit bloquer la porte...
Cdlt — omega7 42518 pts
bonsoir
les volets d'ouverture du tambour ont du s'accrocher a la resistance.
Actuellement, Vous ne voyez aucune trappe dans le tambour ?
Machine hors tension vous pouvez essayer de démonter la résistance pour tenter de débloquer le tambour.. — benitomeca 3724 pts
En glissant une tige métallique le long du tambour et en tournant doucement dans l'autre sens , j'ai pu décoincer le tambour.
merci pour vos suggestions
Chévrefeuille — Chèvrefeuille 3 pts
