Lave-linge Whirlpool awe 6624 ne fonctionne plus
olivier
Bonjour, mon lave-linge Whirlpool awe6624 sais arrêté en plus programme a 60°pendant l'essorage,
plus aucun voyant ne s'allume,l'appareil et bien branché prise et disjoncteur fonctionne,j'ai nettoyer le bouchon de vidange en partie basse...le capot était déverrouiller et le linge très chaud et encore bien humide....
je pense a une panne électronique..
l'appareil date de 2010.
que doit je faire?
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Sélection des cycles déprogrammée du lave linge WIRLPOOL AWE 6624 (3 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Bouton rotatif de mon lave linge AWE 7777 Whirpool tourne dans le vide (2 réponses )
- Question sur le fonctionnement d'un lave linge (3 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
Quelle est la tension d entrée et de sortie au niveau du condensateur de filtrage ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481212118276
http://www.brelect.fr/ve/AWE6624.pdf
olivier,
Si le secteur 230V parvient bien jusqu'à la carte de puissance située en façade et portant le sélecteur de programme (référence 521-0 sur l'éclaté), alors c'est la partie alimentation basse tension sur cette carte qui a claqué. C'est une panne répandue et réparable à moindre frais.
Je peux vous proposer cette réparation ; m'envoyer un mail à à ce sujet.
— jchd 11813 pts — PRO
J'ai un souci similaire. mon lave-linge Whirlpool c'est arrêté subitement durant l’essorage. depuis il n'y à plus de réponse quand je le met sur marche. On me dit que c'est peut être le filtre qui est bouché et que c'est un système de sécurité qui c'est déclenché.
Je veux bien votre avis sur la question.
Bien cordialement
Jade — Jade 2 pts
Plus haut dans ce fil de discussion, la cause de ce type de panne a été expliqué et deux propositions de réparation sont consultables, par mamigas et moi-même. Pour mémoire, il s'agit du claquage de composants dans la partie alimentation basse tension de la carte de commande, située derrière le sélecteur de programme. C'est une panne répandue et réparable.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
Soit vous êtes expérimenté et équipe auquel cas je peux vous fournir les divers composants dont vous auriez besoin, soit je peux réparer votre carte et alors il faudra me la faire parvenir. Contactez-moi par email à cet effet.
bjr. Mon lave-linge Whirlpool awe 6624 s'est arrêté subitement au moment du lavage d'un couvre-lit et une housse de vêtement en tissu qui a un crochet.
Je l'ai éteint, remis en marche mais en vain.
Il affichait erreur F06, j'ai appuyé sur les boutons, et encore rien.
Là, il n'affiche plus d'erreur et il semble dérégler complement.
Que dois-je faire ?
— khera.naceri 2 pts
Le code erreur F06 indique un défaut de tachymétrie. Ceci peut avoir plusieurs causes, de la plus à la moins probable :
a) charbons moteur usés
b) connectique, câblage ou tachymètre lui-même défaillant
c) courroie cassée ou plus en place
d) connectique ou câblage moteur défaillant
e) moteur grillé
f) carte défaillante
Quand je mets la machine en marche, pourquoi s'arrête-t-elle en milieu de lavage ? De plus le bouton de l'arrivée d'eau clignote en rouge et il faut que je rappuie sur le bouton départ pour que le lavage se termine. — G. L 2 pts
