Erreur arrivée d eau cycle lavage whirlpool awoe 9545
Marque : Whirlpool
Modèle : awoe 9545
gwenaelle59
Ma machine a laver Whirlpool awoe 9545 indique le voyant rouge arrivée d eau au moment du lavage.
Aucun problème pour le rincage.
L'erreur arrete la machine et ce, peut importe le programme choisi
J'ai déjà tente:
nettoyage du filtre
nettoyage du bac a lessive
nettoyage des tuyaux d'arrivée et d'évacuation
Il semble que le débit arrivant dans le bac a lessive au moment du lavage soit insuffisant.
D'avance merci pour votre aide
- Panne F08 sur un lave-linge Whirlpool AWOE 9545, N° série 8592 017 29014 Réparé (4 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge whirlpool AWE9765GG qui indique toujours "nettoyage filtre" (4 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- WHIRLPOOL AWOE 9645 - panne F07 - triac (3 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
Bonjour plusieurs causes possible à ce genre de panne... Soit le micro filtre d'entrée d'eau est partiellement colmaté, soit l'électrovanne est encrassée (ce n'est généralement pas démontable donc pas nettoyable.....) soit le pressostat qui fonctionne mal (contrôle des contacts au multimètre) soit le tuyaux de prise de pression ou la chambre de compression qui sont encrassé...
Cdlt — omega7 42390 pts
bonsoir et merci d avoir pris le temps de me repondre,
comment savoir s il s'agit de l'electrovanne ou du pressostat?
le lave linge ayant 8 ans, est ce une bonne idée d effectuer le changement de la ou des pieces HS ou il a fait son temps?
cordialement — gwenaelle59 3 pts
