Voyant service s allume en rouge
sophie
18 pts
Bonjour, j ai une machine a laver Whirlpool modele AWOD 8231. Quand je veux lancer une machine le voyant service s allume en rouge. Quelqu un aurait une solution???
- Voyant service allumé en fin de programme machine à laver Whirlpool (4 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Whirlpool awod 2836 ouverture porte reste allumé (3 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool qui affiche le code F12 (15 réponses )
- Machine a laver Whirlpool AWE6626 démarre puis s'arrête avec voyant service (4 réponses )
- Lave-linge Whirlpool AWOD 7232 voyant Service allumé Réparé (4 réponses )
- Voyant rouge service allumé sur Whirlpool awod 7431 (1 réponse )
- Voyant service machine a laver (1 réponse )
Je n ai pas d autre voyant qui s allume — sophie 18 pts
Bonjour j'ai un machine à laver whirlpool 8231 et la machine évacuée le voyant service lavage et rinçage sont allumée qu'elle est le problème merci — Yannick Peyrache 11 pts
J’ai le même problème sur mon lave-linge AWOD 8231: voyant rouge Service qui s’allume lorsqu’on lance une machine (et la machine qui ne se déclenche pas). J’ai commandé une résistance pensant que ça pourrait venir de là (vu les voyants verts allumés ce serait apparemment une erreur f12...). Votre post est ancien mais à tout hasard aviez-vous trouvé la solution?
Merci! — El34 7 pts
Bonjour comme à l'accoutumée, il faut réaliser des mesures avant de remplacer un composant.... Dans un premier temps donnez-nous les voyants qui s'allument pour que nous puissions identifier avec certitude la cause et vous donner la procédure de dépannage...
Re-bonjour,
Lorsque je lance une machine (n’importe quel programme que ce soit), les voyants habituels verts s’allument (voyant Lavage + voyant Départ) et on entend un bruit comme si la machine se lançait. Puis le bruit s’arrête au bout de 3 sec., le voyant service rouge s’allume, le voyant vert Lavage reste allumé, se rajoute le voyant vert Rinçage, et le voyant Départ se met lui à clignoter.
Merci — El34 7 pts
Bonjour donc d'après vos précisions il s'agit bien du code panne F12 qui correspond à un défaut de chauffe mais comme je le disais plus haut il faut contrôler la présence de tension aux bornes lorsqu'elle est sensée chauffer...Si pas de tension le soucis provient du relais de commande sur la carte électronique...
Cdltr — omega7 42518 pts
Merci, par contre je n’ai pas de quoi tester la tension (Il faut un ohm-mètre? Il n’y a pas d’autre moyen?).
Vus les éléments que je vous ai donnés le problème peut venir de la résistance elle-même ou non?
Merci — El34 7 pts
Il vous faut un multimètre et quelques connaissances de base en électricité un voltmètre pour la mesure de tension et un ohmmètre pour la mesure de la résistance...
cdlt — omega7 42518 pts
Lampe allumée à Porte ouverte et je n arrive pas à faire fonctionner ma machine. De l aide SVP c est une Whirpool AWO1460 — Depannage1 2 pts
