Mon micro ondes fait des etincelles, ke dois je faire?
Marque : Moulinex
CHARLY
le micro-ondes fait des étincelles, c'est le modéle DUO MOULINEX Y87
- Réparation carte micro onde Moulinex Y82 Réparé (6 réponses )
- Bouton rotatif Micro-onde Moulinex MO30EC (2 réponses )
- Micro onde moulinex ne fonctionne plus et fait disjoncter le compteur (2 réponses )
- Micro onde moulinex le bouton a4 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Micro onde - MOULINEX MO20MGBL, bouton de selection puissance ne lance plus les commandes (1 réponse )
- Micro onde moulinex avec gril mouillé sans debrancher a pris de l'eau et a sauté + la fumée (1 réponse )
- Décongelation micro-onde Moulinex s'arrête après quelques secondes . (0 réponse )
Proposition de moilnoeud 12 pts
Outils : cutter (ou ciseaux de couture) + règle + emporte pièce (ou perceuse + foret)
Solution : Selon le type de four micro-ondes cela peut venir d'un mauvais contact entre la grille et le four si grille il y a, la déplacer légèrement. Si cela ne résout rien: changer la plaque de mica qui se trouve dans l'enceinte du four, sur une des parois latérales. Cette plaque de mica se gorge de graisse au fur et à mesure de l'usage du four et finit par ne plus assurer sa fonction. Il suffit de retirer la plaque usagée et d'en acheter une chez votre détaillant de pièces électroménager, de la découper aux dimensions exactes de l'ancienne, de la percer si nécessaire et de la mettre en place.
Précautions : Attention, assez fragile : ancienne plaque à retirer sans trop la détériorer (elle servira de gabarit de découpe). Idem pour les trous de fixation à réaliser sur la plaque neuve.
Inutile de rechercher un format spécifique avec la référence de votre appareil. On peut les commander sous forme rectangulaire permettant le remplacement sur tout modèle.
