Décongelation micro-onde Moulinex s'arrête après quelques secondes .
Marque : Moulinex
Modèle : Optimo
Bonjour ,
j'utilise régulièrement mon micro-onde Optimo de Moulinex pour chauffer des plats grâce aux touches préréglées (40s,1mn20,2mn) et cela fonctionne.
Par contre depuis peu quand j'essaie de décongeler en passant par une autre touche avec une molette pour définir la durée , le processus décongélation se lance mais s'arrête au bout de quelques secondes .
J'ai donc tout démonter pour voir si il y avait des pannes visibles (condo boursouflés) ou facilement détectables au multimètre .
Les condensateurs semblent en bon état , il y a de la continuité aux différents résistances et fusible , au test diode la diode à coté du transfo donne 1076 , l'autre au dessus 1125 (je ne connais pas l'unité de la mesure).
Comme je suis néophyte en électronique je commence à ne plus trop savoir quoi tester , ni comment le faire .
Mon multimètre ne me permet pas de mesurer les résistances qui doivent être trop faible .
Cela dit , il m'a parut étrange que la diode du haut "bîp" même en inversant les pointes de touche du VAT alors que la diode prés du transfo ne "bîp" qu'en respectant la polarité .
Je me demande aussi si le problème ne pourrais pas venir du triac même si je m'avance beaucoup vu la faiblesse de mes compétences .
Donc tout avis d'un esprit plus éclairé que le mien serait le bienvenu ; merci .
- Réparation carte micro onde Moulinex Y82 Réparé (6 réponses )
- Micro onde moulinex avec gril mouillé sans debrancher a pris de l'eau et a sauté + la fumée (1 réponse )
- Micro onde moulinex ne fonctionne plus et fait disjoncter le compteur (2 réponses )
- Bouton rotatif Micro-onde Moulinex MO30EC (2 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde moulinex optimo .ne s eteint pas et le plateau fonctionne tout le temps. (0 réponse )
- Réparer un micro onde qui s'arrête ( s'éteint) puis se rallume après. Est ce un faux contact ? (2 réponses )
